tais mennä väyrysestä sisätila puhalllin kun oli kuulema antanut omituisen hajun ja lakannut toimminnasta en ole viel pääsyt kahtomaan kun äitillä on auto. millainen homma ois vaihtaa puhallin sinne? kokeilin haulla mut en osannut hakea?
97 ei ilmastointi malli on
väyrysen sistätila puhallin
väyrynen 97 220d EX
Re: väyrysen sistätila puhallin
Kaitpa tuossa on melko lailla samalla tavalla kuin w202:ssa tuo puhallin?
Apukuskin jalkatilasta muovi irti ja moottori näkyy siinä. Muutamalla ruuvilla kiinni. Ruuvit auki, johdot irti ja moottori on kädessä. Noin 5 minuutin homma vaihtaa.
jep pitää käydä kurkkaa. oisko hiilet lopussa kun auto tuli pihaan niin toimi taas puhallin
väyrynen 97 220d EX
Voi olla että regulaatori siellä myös voi kiukutella joka on siinä mootorissa musta möltti
tuli purettua se puhallin sieltä, oli ihan mustassa pölyssä piti paine ilmalla putsailla oli aika paljon pölyä. huomasin että joku muukin oli siel käynyt.
väyrynen 97 220d EX
Vai kärynnyt
voipi olla täytyy vaihtaa kun lakkaa toimimasta. kokeilin niin ainakin viel tuo toimi täytyy seurailla että alkaako taas oireilee
väyrynen 97 220d EX
