270CDI käynnistyvyys ongelma
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
W203 270cdi huono lähtemään käyntiin . Vika pahentunut vaan kokoajan. Ennen teki joskus ja nyt melkeen koko ajan. Startatessa vähän hörähtää ja lopettaa sen jälkeen heti starttauksen. Missä vika? Menee myös ajaessa vikatilaan eikä kierrä..
w203 270Cdi
Re: 270CDI käynnistyvyys ongelma
Vanha virsi; koodien lukuun starilla. Ilmaa pa-putkissa, ruiskut vuotaa, suodatin tukossa, EGR vuotaa, ei ahda (syitä monta)...
Auttaako starttaukseen jos on keula alamäkeen?
w203mersu
Ei auta. Eilen lähti heti käyntiin kun otti putsarin irti. Laitoin uuen putsarin ja ei lähe kirveelläkään enää käyntiin
w203 270Cdi
w203mersu kirjoitti:Ei auta. Eilen lähti heti käyntiin kun otti putsarin irti. Laitoin uuen putsarin ja ei lähe kirveelläkään enää käyntiin
ilma vuoto, siirto pumppu, paineen säädin
ensimäisenä ilma vuoto
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kampiakselin asentotunnistin voisi olla yksi varteen otettava tekijä
w203mersu
Polttoaineletkuja tutkittu. Suodattimelle menevä lyhyt letku vaihettu. 3-haara muoviletku tarkastettu ei vuotoa. Kaikki o-renkaat vaihettu, josta kysyisinkin onko väliä että entiset oli vihreet ja laitoin mustat o-renkaat? Starttauksen jälkeen 3 haarasestä läpinäkyvästä letkusta näkyy ilmakuplia, eli vetää ilmoja kuitenkin jostain?
Pitkän tauon jälkeen sain auton käyntiin muutamalla startilla, jonka jälkeen sammutin auton ja eikä lähe enää pyörimään.
w203 270Cdi
arska10
Oliko nuo o-renkkaat oikean kokoisia, ettei vaan liian pieniä. Menikö helposti paikoilleen vai pitikö painaa kovaa
w203mersu
Oli ne oikeen kokosia. Sai kyllä painaa jonkun verran.
w203 270Cdi
w203mersu kirjoitti:Polttoaineletkuja tutkittu. Suodattimelle menevä lyhyt letku vaihettu. 3-haara muoviletku tarkastettu ei vuotoa. Kaikki o-renkaat vaihettu, josta kysyisinkin onko väliä että entiset oli vihreet ja laitoin mustat o-renkaat? Starttauksen jälkeen 3 haarasestä läpinäkyvästä letkusta näkyy ilmakuplia, eli vetää ilmoja kuitenkin jostain?
eli ilmaa vuotaa systeemin,
jos ei pyöritä niin ensin tarkistella startin rele ja sulake
w203mersu
Hups, tarkoitin siis että starttaa mutta ei käynnisty.. Mistähän se vois vielä ilmoja vrtää?
w203 270Cdi
arska10
Suodattimen kannen o-rengason varteen otettava tekijä
w203mersu
On uus suodatin ja o-rengas vaihettu suodattimen liittimeen
w203 270Cdi
w203mersu
Onnistuuko Boschin lukulaitteella lukemaan näitä CDI:tä?
w203 270Cdi
w203mersu
Tietääkö kukaan vikaa, ja onnistuuko boschilaisella lukemaan?
w203 270Cdi
iskunvaimennin
Viesti Kirjoittaja iskunvaimennin »
Löytykö ikinä tuota mystistä vuotokohtaa? Itellä sama ongelma 320cdi:n kans. Kuplat juoksee heti suodattimesta lähtevässä kirkkaassa letkussa. Oireet samat ku 270ssä tossa ylempänä. 6 vihreetä o-rengasta vaihdettu muovisiin liittimiin, sekä paineensäätimelle kolme rengasta, joista yksi oli muovinen.
- - - auton maalaukset ilmajoen alueella - - -
W210 270cdi -00 avantgarde
W211 320cdi -03 avantgarde
exät:
S210 320 cdi -02
W210 230 -97
w203mersu
Vika ri ollut ilmavuodossa vaikka tuli kuplia letkuun.. Nokka akselin asentotunnistus anturi oli rikki. Testeri sano vian heti.
w203 270Cdi
Tenutähti
w203mersu kirjoitti:Vika ri ollut ilmavuodossa vaikka tuli kuplia letkuun.. Nokka akselin asentotunnistus anturi oli rikki. Testeri sano vian heti.
Ja nyt auto pelaa kaikin puolin ok vaikka ilmakuplia kulkee letkussa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
w203mersu
Pelaa eikä niitä ilmakuplia enää näy. Voi olla että niitä aina pikkusen startatessa näkyy mutta ei käynnissä ollessa.
w203 270Cdi
iskunvaimennin
Oliko nimeomaan nokkaakselin asentotunnistin? Jonku jutun löysin kampiakselin tunnistimesta, samat oireet oli melkeen. :?
Pitää alkaa tilailemaan osaa vaa ni, kait se sillä selviää. :)
exät:
S210 320 cdi -02
W210 230 -97
w203mersu
Vikakoodinlukijallahan se selviäis. Mutta ei se nokkaakselin anturi paljoo maksa jos mututuntumalta haluaa osaa vaihtaa.
w203 270Cdi
iskunvaimennin
Joo nyt on osat tilattu, ilmottelen tänne sitte kui kävi, ku tuntuu melko moni taistelevan nuitten samojen vikojen kans. Laitoin kokeeksi suodattimelle tulevan letkun paikalle kirkasta letkua ja ilmakuplia juoksi tasaseen tahtiin sitäki pitki. Eli nyt auton alle paikantamaan seuraavaa liitos kohtaa, mistä se vois ilmaa vielä repiä. :crazy:
exät:
S210 320 cdi -02
W210 230 -97
iskunvaimennin
Jep. Unohtu päivittää tänne kui kävi. :D Mersu pelaa ja omistaja on tyytyväinen.
Kampuran asentotunnistimen vaihdolla ei ollu mitään vaikutusta auton toimintaan, mutta se sai allekirjoittaneen rystyset muuttumaan valkosista punaisiin. Ahasta oli näillä lapioilla ja huonoilla työkaluilla vaihtaa. :) MUTTA, nokka-akselin tunnistimen vaihto oli helppo ja toi vielä helpotuksen pitkään vaivanneeseen ongelmaan. Lähtee käyntii. :thumbup:
Vielä ku vaihtelin ja tiivistelin kaikki pa-linjat konehuoneesta ni hävis ilmakuplatki. :wink:
exät:
S210 320 cdi -02
W210 230 -97
