CDI tietäjää Pohjois-Karjala?
j.t.v
Viesti Kirjoittaja j.t.v »
Vm03 ML 270cdi käynnistys ongelmia,vikakoodit luettu,letkuja,putkia,o-renkaita vaihdettu,raili paine anturikin vahdettu.
Edelleen jättää välillä lähtemättä käyntii ja lämpimällä koneella vika vielä useammin.
Seuraava veikkaus oli common rail pumppu,mut ei varmaa tietoa.
Jos jollain tietoa cdi:stä niin nyt kaivattais apua,auto on nyt P-Karjalassa Outokummussa,mut kyllähän sitä voi siirrellä kun vaan käyntiin saa,koska muuten auto toimii moitteetomasti.
P.050-4060586
Re: CDI tietäjää Pohjois-Karjala?
Puuttuuko railpaine vai nokan/ kampiakselin synkronointi ?
j.t.v
Puuttuko railpaine vai nokan/ kampiakselin synkronointi ?
Täh?autas vähän et mitä tarkoitat tolla synkroinoinnilla?
Paljon raili painen pitäis olla startatessa,koska viimeksi kun katottiin niin se oli muistaakseni 119bar?
Jotenkin olen sitä mieltä et vetää jostain ilmaa,mutta kun ei lähde lämpimänä käyntiin vaikka starttaa heti sammutuksen jälkeen.
Kyllähän tuosta testerillä tarkemmin selviää missä vika, oletin että vikakoodeja on luettu kunnon testerillä ammattilaisen toimesta mutta ....
Testerillähän näkee mitä jää puuttumaan käynnistyksessä, eli joko railpaine tai em. synkronointi.
Sen mukaan sitten osia vaihtamaan. Miksi railpaineanturi on vaihdettu ? Oliko se nimenomaan painetta mittaava anturi, vai kuitenkin säädin ?
Teppo.L olisi yksi CDI spesialisti lieksassa.
j.t.v
Sehän siinä just on kun testerillä ei selvii mitään,ainut mistä antoi kerran vikakoodin niin oli toi railipaine säädin,siis ei anturi.Mutta sen vaihtaminen ei vaikuttanut käynnistymiseen.
Onko tietoa paljon railipaineen pitää olla startatessa?
Koska se nähtävästi on syy että ei nosta railipainetta,niin mistä se voi johtua?
Vaikuttaako paineen nousuun se jos saa ilmaa jostain esim. o renkaan välistä?
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Ootko ilmanputsarin katsonu? joskus saattaa olla niinkin pienestä kiinni. Ilmanputsari tukossa --> aiheuttaa vikatilan eikä lähe suosiolla pyörimään
w203 270Cdi
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
savuttaako auto mustaa? oma ääni: imusarjan läppäsysteemit rikki. aiheuttaa mm. lämpösenä huonona käyntiin lähtöä sekä mustaa savutusta.
jos ei savuta -> suuttimet tiensä päässä
j.t.v
Kyllä se jonkun verran mustaa tupsauttelee,pystyykö sen läppäsysteemin jotenkin tarkastaa onko rikki?
Suuttimia ei ole vielä mitattu,mut täytyy ensi hätään itse tehdä ohivuoto testi.
Jostakin jääny sellanen mielikuva että suuttimet vaikuttais enemmänkin kylmä käynnistykseen.
j.t.v kirjoitti:Sehän siinä just on kun testerillä ei selvii mitään,ainut mistä antoi kerran vikakoodin niin oli toi railipaine säädin,siis ei anturi.Mutta sen vaihtaminen ei vaikuttanut käynnistymiseen.
Kuloisenkin tilanteen
Tavoite raili paine näkyy myös *:rilla kun kunnolla katsoo kuten dealer jo totesi
yleisiä syitä sen äkkinäiselle puuttumiselle polttoainetta liian vähän,
ilmavuoto, suutin rikki, paineen säädin rikki, harvemmin pumput
muita yleisä syitä käymään lähtemättömyyteen mainitun syncronoin puuttuminen(näkyy *:rila) jompi kumpi asentoanturi,
ilmaa ei pääse moottoriin, sulke rikki, oikosulku, ja lukisia harvinaisempia vaivoja
*:rila kannatta katsoa muutakin kuin pikatesti
unppi
j.t.v kirjoitti:Kyllä se jonkun verran mustaa tupsauttelee,pystyykö sen läppäsysteemin jotenkin tarkastaa onko rikki?
Pystyy, kurkkaamalla sisälle. ML 270 imusarjan läpät oli aikoinaan karannu ja ei lähteny kunnolla lämpösenä käyntiin. Ei auttanu ku uus imusarja ostaa. Loppu se musta savutteluki samalla..
Sprintteri taas teki suuttimien takia ettei meinannu lämpösenä lähteä käyntiin. Toisinaan jäi suutin auki kun lämpösenä auton sammutti -> korjaantu suutinrempalla.
j.t.v
Vika selvä,suutin vaihtoon.
