Viton ilmastoinnin toiminnassa on jotakin hämminkiä. Lähtee napista päälle ja toimii kyllä mutta kompura kytkeytyy päälle aika terävästi. Pienillä kierroksilla hitaasti ajaessa sen tuntee selvästi nykäisynä. Samoin toinen konehuoneessa menevistä ilmastoinnin putkista on huomattavan kuuma. En tiedä vaikuttaako tuo kuumuus mutta kondensivettä tuon en ole nähnyt tiputtavan koskaan alleen. Tyhjäkäynnillä tuntuu että viileää ei tulisi kovinkaan tehokkaasti, tienpäällä kyllä.
Oletin että tuo johtuisi kylmäaineen vähyydestä. Huollossa selvisi että vanhat aineet olivat vielä osin tallella (530g/850g) mutta käynnissä ollessa (paluupuolen?) paine oli korkea. Muistaakseni 27bar. Järjestelmän täytön jälkeen antaa vähän paremmin kylmää mutta nuo ylläkuvatut oireet säilyivät. Samoin raitisilmasuodatin on juuri vaihdettu.
Onko ajatuksia mikä nuo voisi aiheuttaa? Kompressori? Kuivain?
Ilmastoinnin kompura menossa?
E 50 AMG (W210) 1996
E 270 CDI (W210) 1999
(EX) Vito 112 CDI (W638) 2002
Opel Omega 2,6 V6 Caravan 2001
Re: Ilmastoinnin kompura menossa?
Kai siinä kuitenkin flekti pelaa tai pyörii kun ilmastointi käy....koska tuo maantie pelaavuus kielii siitä että paikallaan ei lauhdutin saa viileätä ilmaa mutta ajossa saa.
Ei käynnisty flekti. Aiemmin koitin kysellä sen toiminnasta mutta en tuohon saanut vastausta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=151907" onclick="window.open(this.href);return false;
Osaisiko atlas valaista näissä?
Starilla kyllä pystyy ajamaan tota ilmastointia ja antaa samalla tietoa toiminnasta...flekti kyllä pitää pyöriä eli jossakin on vikaa.
Sitten täytyy aloittaa starin ja käyttäjän metsästys. Kiitos neuvosta!
