270CDI ei ota kierroksia
Eli 203 270CDI mersu kyseessä ja tekee tuota vikaa että ei ota kierroksia ajaessa kun 2000 ja paikallaan 3000. Kesken ajon saattaa alkaa tehä sitä, ja yhtäkkiä saattaa alkaa pelata normaalisti. Ennenkin teki joskus harvoin tuota mutta kun vaihoin hehkut niin rupes tekee paljo useemmin. Missä vika?
w203 270Cdi
Re: 270CDI ei ota kierroksia
Ilmamassa mittari on yksi varteen otettava tekijä, mutta kannattaa viedä starin piuhan päähän niin asia selviää miksi menee vikatilaan.
Vikatilaan voi olla monia monia eri syitä. Testeri ja ammattitaitoinen käyttäjä sille, tai jos arpomalla haluaa korjata niin ilmamassamittari ensin....
320cdi teki samaa. Testeri näytti että 27 kertaa ollut vikatilassa massamittarin takia. Uusi tilalle.....pelaa!!!!! kiitos89
Ei oo vielä käynyt testerissä. Menee vikatilaan ja lähtee ajaessa joskus itestään pois siitä vikatilasta ja ottaa kierroksi. Massa mittariko ois todennäköisesti rikki?
w203 270Cdi
Mese kävi testerissä ja testeri sanoi nokka-akselin tunnistin anturia. Linkatkaa mistä sais moisen halvimmalla ja onko kaikissa w203 koneissa samallainen anturi?
w203 270Cdi
Tuolta voisi katsella
http://www.ebay.co.uk/itm/Sensor-camsha ... 0680837870" onclick="window.open(this.href);return false;
Uusi nokka-akselin anturi vaihdettu ja tuntuu pelittävän. Mutta miksihän kyseisen anturin liitin oli sisältä ihan moottoriöljyssä?
w203 270Cdi
Sieltä varmasti vuotanut se o-rengas tai sitten anturin pää puhki
