mb w204 ilmastointi ei toimi
hyvonti
Viesti Kirjoittaja hyvonti »
Eli missä sijaitsee kyseisen auton ilmastoinnin paineanturi auto c200 kompressor .
shade_z
Re: mb w204 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
paineanturi on lauhduttimenkennon alla eli etummainen pohjamuovi poies ja sitten se muovinen alasuoja käännetään 2:sta kiinnikkeestä irti niin pääsee näkemään.
onko vikakoodeja anturista?
järjestelmässä tavaraa varmasti?
Alakautta erittäin helppo vaihtaa, mutta tietysti pitää olla huoltolaitteen omaava korjaamo että saa järjestelmän ensin tyhjennettyä ja sitten anturin vaihdon jälkeen täytettyä.
Omituista kyllä 204:sta menee noita antureita. Esim. edeltäjästä 203:sta ei koskaan vaikka samassa paikassa.
