Viton sivuovi ei aukea
Viton sivuovi ei aukea. Kahva ja sisävaneri irti. Avausvipua sormella renkuttamalla oven takapäästä kuuluu naksutus, vaijeri siis välittää liikkeen. Ei vaan napsahda auki. Yritin jopa liukuvasaralla vetästä vivusta, mutta ei vaan...
Re: Viton sivuovi ei aukea
Mikä sähköhärpäke tulee sinne sivuoven takapään lukkosysteemiin?
Kuviakin olis, mutta ei onnistu linkki. Sanoo vaan; "413 Request Entity Too Large"
Eikös kaikissa autoissa ole lukon asentotunnistimet lukoissa, eli keskuslukko saa tiedon onko lukko kiinni vai ei. En ihan varmaksi sano mutta noin kuvittelisin myös Vitossa olevan.
Kuvat pitää ja kannattaa pienentää kuvankäsittelyllä ennen internettiin lähettämistä.
Olisko se lukko jäänyt nyt siihen lukossa asentoon, jolloin se ei aukea vaikka miten vetelee vivun tangosta ? Jotain krittiistä klipua pitäsi päästä niksauttamaan toiseen asentoon.
Onkohan tässä lapsilukko, minulla muistaakseni V mallissa on. Jos se on mennyt päälle, mutta kyllähän se ulkoa pitäisi aueta
Onko jollain apuja tähän? Liukuovi kiinni ja lapsilukossa eikä toimi kahva ulkoa! Mikä neuvoksi?
Mistä päin tuon kahvan saa auki? Ulkoa vai sisäverhoilujen kautta?
