W202:sen pyyhkijänmoottorin irrotus.. onnistuneesti!
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Kattelin tos kyl vanhoja topiceja, mut siellä ei ollu yhtään vinkkiä ko asiaan! Omasta W124:sta olen moottorin kerran vaihtanu, mut nyt pitäs porukoitten moottori vaihtaa ja kyselisin, et onko aivan sama purkuoperaatio edessä vai onko jotain muita huomioitavia asioita? :roll:
Sit toinen onkkelma ilmeni nillä kuulemma eilen, et kun käynnistää mersun, ni hetken aikaa polttoainemittari näyttää täyttä ja abs valo palaa (yhtäaikaa), vaikka abs valonha vissii pitäs sammua auton käynnistyttyä ja bensatankin tappi tosiaan näyttää täyttä vaikka ois vain puolillaan!? Hetken päästä valo ja mittari "normalisoituvat"! Oisko jossain sähköhäikkää vai missä "vika" vai voiko tota ny viaks sanoa, ku liikenteeseen voipi lähteä? :wink:
Ja tosiaan mersu oli C180 -98
Viimeksi muokannut meze1, Su 12.12.2004 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Arnoltti
Re: W202:sen pyyhkijänmoottorin irrotus?
Viesti Kirjoittaja Arnoltti »
[quote="meze1"]Kattelin tos kyl vanhoja topiceja, mut siellä ei ollu yhtään vinkkiä ko asiaan! Omasta W124:sta olen moottorin kerran vaihtanu, mut nyt pitäs porukoitten moottori vaihtaa ja kyselisin, et onko aivan sama purkuoperaatio edessä vai onko jotain muita huomioitavia asioita? :roll:
Joo taitaa muistuttaa pahoin W124:n operaatiota. Elikkäs jotakuinki näin homma etenee: pyyhkijä varsineen irti(kuusiokolo varresta), muoviritilät irti tuulilasin alareunalta; varovasti tietty, sitten moottorin akselin päästä mutteri irti, sekä muistaakseni 3 muuta 13mm mutteria irti + sähköliitin irti. Siellä on muovinen ohjaintappi, eli kannattaa nitkutella moottori aika varovasti pois kotelostaan. Siitä on yli vuosi ku tein saman homman, eli saattaa olla, et en o kaikkea muistanu...?
meze1
No joo, operaatio tehty! Onnistuneesti! :D
Se kyl muistutti oman 124 pyyhkijänmoottorin vaihtoa, mut silti erillainen tapaus! Periaate sama!
Eteminen seuraavanlainen:
-sulka pois ja vivun pysäyttäminen keskikohtaan
-ekat muoviritilät pois taivuttelemalla etuosasta ylös ja klipsijä painamalla etureunasta alas
-sit toisesta ritilästä ruuvit pois ja kaikista PASKAMAISEMMAT klipsit irti. Kahta keskimmäistä ei meinannu saada, ku oli pelti HIUKAN tiellä! :twisted:
-moottori onkin jo näkyvis, sit itse hän on kiinni 3:lla 10millisellä
-liitin irti ja hökötys ylös alas ja 3x13mm irti pojasta + 15/17mm keskiö
Sit se oliki siinä! Omassa 124:ssa aikaa meni noin tunti, tässä tympeesti rakennetussa W202:ssa aikaa vierähti noin kolmisen tuntia ja yksi klipsi hajalle! (eipä sitä siinä tarvinnukkaa) :wink:
Homma bueno, saunomaan, syömään, kahville ja sit kotiin! :lol:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
