110d 97
insaneink
110d 97
Viesti Kirjoittaja insaneink »
eli ongelmana on että ajovalot ei toimi,viiksi on vaihdettu eli vika on luultavasti releessä.. parkit menee päälle mutta muuten ei si toimi,pitkät toimii ku viiksestä vetää. se onki si ainoo mikä toimis jotenki eli ongelmaan tarvittais fiksummilta ehdotuksia,mitkä voi olla syynä toimimattomuuteen ??
mese81
Re: 110d 97
Viesti Kirjoittaja mese81 »
Joko olis löytyny vika? :wink: samanlaista meinaan ilmeni täälläkin.. :wave:
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: 110d 97
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Polttimo palanut. Ja sehän on ainakin omassa Vitossa lyhyissä H7. Pitkät ja sumuvalot H4.
Re: 110d 97
Polttimo palanut juu...taitaa olla H1 tyypiltään, lähivalon polttimo.
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: 110d 97
Aivan oikein tosiaan H1 siellä on.
