Slk:kontin lukko
slkmies
Slk:kontin lukko
Viesti Kirjoittaja slkmies »
Etsin kauan hyvää slk:ta, no nyt kotona mut teki tosi ikävän tempun jo toisena päivänä. Ees kunnolla kerinny avona kokeilla kun nakkasin takakontin kiinni ja siellä ei verho vedettynä ja kontinlukko ei aukea nyt enää millään, kokeillu vaikka miten heiluu vähän kun kakesta lukitsee tai yrittää avata. ei myöskään manuaalisti vääntämälläkään, varmaan satakertaa kokeillu kun lämmintä 27 ulkona, eli ei voi ajaa ollenkaan...Tietäiskö joku saako katon auki toisella tavalla ilman verhon vetoa? Entä oisko kontin aukaisuun jotain uutta? SLK 230 kom.
kepasi
Re: Slk:kontin lukko
Viesti Kirjoittaja kepasi »
Voitele sitä lukkopesää ja mekaanisesti varovasti ja ajan kanssa (voi sitten viedä 1-2h) avaimella vetelete estaas niin voipi auttaa. mutu.
slkmies
SLK:n kontin lukko edelleen aukeamatta, yritin tiirikoida ns hattuhyllyn raosta kun kiilasin siihen parin sentin raon, no ei onnistunut siiitäkään. Kontin lukkoa voidellu crc:llä ja kokeillu lukematon kerta, ei vaan aukea, AVAINPESÄ ei käänny vaakaasentoon vasemmalle käännettäessä. Lukon avainpesä liikkuu aavistuksen kun remppaa kakea... Hellettä monta päivää, katto kiinni, kellään tietoa tuosta tulpatusta reiästä tuulilasin yllä, aukeaisko kontti siitä ns toisesta suunnasta, en oo siihen koskenut???
sportsman
slkmies kirjoitti:SLK:n kontin lukko edelleen aukeamatta, yritin tiirikoida ns hattuhyllyn raosta kun kiilasin siihen parin sentin raon, no ei onnistunut siiitäkään. Kontin lukkoa voidellu crc:llä ja kokeillu lukematon kerta, ei vaan aukea, AVAINPESÄ ei käänny vaakaasentoon vasemmalle käännettäessä. Lukon avainpesä liikkuu aavistuksen kun remppaa kakea... Hellettä monta päivää, katto kiinni, kellään tietoa tuosta tulpatusta reiästä tuulilasin yllä, aukeaisko kontti siitä ns toisesta suunnasta, en oo siihen koskenut???
Mitä tuulilasin yllä olevaa reikää tarkoitat ? Onko sinulla oikea avain käytössä ? , siis sellainen joka on aiemmin käynyt takaluukun lukkoon ?
Oletko katsonut tämän ohjeen http://bayhas.com/mercedes/r170/contents/default.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi ja ehkä hyvä vaihtoehto olisi käydä paikallisessa lukkoliikkeessä ...
slkmies
Katon etuosassa on reikä jossa on metallikehys, se on tulpattu muoviläpyskällä. Ajattelin saisko siitä luulun auki ns takalasinpuolelta, avain on oikea alkuperäinen koska se aukesi aiemmin ostaessa... Onko slk suunniteltu siten et jos kontinlukko ei aukea jostain syystä niin on pakko rikkoa jotain? EI millään haluais rikkoa mitään tuollaisesta(helmestä). Kontista se aukeais siitä akselista pyöräyttämällä joka menee painonapista lukkoosaan. Aukaisin siitä akselista kerran, mut silloin oli verho kontissa paikallaan ja katto aukesi..
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Se on vain katon etuosan lukitus. Ei kannata koskea kun katto kerran muuten toimii? Ei konttiin pääse muuta kautta.
Tuo lukkosepälle vienti kuulostaa järkevältä vaihtoehdolta, varmasti ammattimies saa sen lukon auki.
230 C 1978
slk203k
Viesti Kirjoittaja slk203k »
Onko sinulla käsikirja? Siellä neuvotaan miten katto saadaan manuaalisesti alas/ylös mutta takaluukku pitää saada auki.
Onko sinulla mitään mitään tavaroita tavaratilassa? Minulla jäi repunhihna lukon väliin lukko ei auvennut keskuslukituksella ja avain ei mene lukkoon (roskia yms.) paikallinen Bosch-huolto aukaisi lukon 15min veloituksella. Voin käydä kysymässä miten sen tekivät.
slkmies
Kaikille slk:n omistajille tieto et onnistuin verhon laittamaan paikoilleen ns hattuhyllyn raosta kun sitä raottaa n.10mm Eikä Se paljo enempää raotukkaan kun on topakkaa peltiä slk:ssa Nyt katto aukeaa ja myös pääsee peräkonttiin. Lukko toimii nyt myös, täytyy huomenna purkaa ja etsiä syytä.. Reilu 2h autossa pahassa asennossa ja painajainen ohiii....
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
:clap: :clap: :clap: :clap:
