Pleikkari autoon
tonijuopperi
Pleikkari autoon
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
Sellaista kyselisin että mitä minun pitää ostaa että saan pleikkarin toimimaan autossa eli riittääkö näyttö vain? Sitten vielä onko joku kolvannut pleikkari 2:seen johdot että se toimii 12voltilla eli olisiko ohjeita mihin johdot uskaltaa kolvata? :D
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
helpommalla pääsee kun ostaa suoraan invertterin autoon joka muuntaa +12V dc -> 230V ac
ei tarvi kolvailla mitään... :)
kaupasta sitten joku pieni autoon sopiva näyttö niin hyvä tulee... :)
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
ja halvemmalla kun kolvaa, eikä mee tilaa invertterille.
tonijuopperi
ohjeita
eli jos ostan pelkän näytön ostaminen riittä? :lol:
Malm
juu, halvemmalla pääsee jos kolvaa ja näyttöön tietenkin tarvii sopivat kaapelit yms. mutta nehän saattaa tulla näytön mukanakin :wink:
-risto
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Mites sitte äänien suhteen? Miten ne pleikkarin äänet saa tulemaan auton kajareista eikä telkkarin olemattomasta kajarista...
Passat Variant 1.9TDI 2001
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Pleikkari kakkosesta löytyy sisä puolelta valmiiksi 12v dc "nasta liittimet" mihin vain kytkee virran akusta sulakkeen kautta..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
tonijuopperi
äänet
niin mitenköhän ne äänet saa kuulumaan? minuakin tietenkin kiinostaisi? :lol:
olis vähän siisti pelata nfsu2 kunnon popeilla :D
Malm
pleikkarissahan on vissiin optinen lähtö äänille ?
joku vahvistin/soitin perään missä on optinen tulo :D
ite en oo kyllä virittäny mutta on joskus käyny mielessä :D
-risto
edit: niin pleikkarissta taitaa olla multi-av lähtö jossa siis perus stereoääni kahdella "rca" liittimellä ja yksi videosignaalille, eli pitäs saada stereoliitäntään suoraan kiinni
Pasi H.
Alkaa pian itseäkin himottamaan 8)
Varsinkin kun nyt on tullut se "uusittu" pienempi PS2. Mahtuu varmasti kevyesti hanskalokeroon. Mitathan sillä oli aika olemattomat, 3cm paksu, joku 15cm syvä ja 25cm leveä.
Korjatkaa jos jotain hirveitä virheitä tuli noissa mitoissa.
Onko kellään kuvia W124 mihin on asennettu näyttö/tv ?
Kansa vaatii kuvia :twisted:
Statix
Viesti Kirjoittaja Statix »
kaveri ainakin katto vaan et missä kohtaa kulkee 12V ja piuhat siittä poikki ja sit vaan pientä hienosäätöö.. äänet saatiin toimiin kun laitettiin soittimeen cd väärinpäin että se lykkäs errorin niin johan rupes underground muriseen ;D herätevirralla saa kätevästi pelittää.. :wink:
Pasi H.
:?: :roll: :roll: :?:
tonijuopperi
uusi pleikkari
mutta eikös se uusi pleikka ole huonompi autoon kun siinä aukeaa se lunkka ylöspäin. vai olenko väärässä :lol:
Pasi H.
Ai aukeaako, sitä en ole tiennyt... :oops:
tonijuopperi
vissiin
muistaakseni se aukesi samalla tavalla kuin pleikka ykkösessä :lol:
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
jossain vanhassa gti magazinen numerossa ne asenti pleikkarin autoon.
kolvasi ne johot ja muistaakaseni siihen piti jotain kallista ostaaki. en muista varmasti, saatan olla väärässäki.
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
tonijuopperi
tarkistan lehdet
jaa pitääpi tarkastaa gti:t läpi ja lukasta juttu. :D
Statix
Pasi H. kirjoitti:
joo kuullostaa vähän tyhmältä mut näin kävi :D oli niitä cd:itä mikkä on melkein samanlaisia molemmilta puolilta ja piti kuunnella musiikkia samaan aikaan kun pelata ja lykättiin cd sit väärinpäin sinne sit se sylkäs sen pihalle ja tuli näyttöön "error" ja meni muutama sekunti niin rupes pleikkarin äänet kuuluun ;> siis olihan ne yhteydessä toisiinsa mut ei vaan aluks saatu toimimaan..
Statix
jamppav kirjoitti:jossain vanhassa gti magazinen numerossa ne asenti pleikkarin autoon.
ei kaveri ainakaan ostanu muutakun näytön ja pleikkarin..
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Kannattaa siihen varmaan jotain ostaa siihen virtapiuhan väliin mikä tasais jännitteen sinne 12V:iin... Heittelee autossa nimittäin ja Pleikka tuskin kauheesti tykkää... :roll:
Pleikasta vaan äänet RCA:lla mankan taakse AUX-in -liitäntään (jos sellanen löytyy) 8)
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pasi H. kirjoitti:
Tos olis nyt ainakin yx kuva tosta omasta kotterosta mis on näyttö ja pleikkari kiinni... :lol: http://www.mob-concept.com/uudet/jasent ... susta2.jpg
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no mulla ainakin itsellä menee invertterin kautta virta. Eli se muuttaa sen 12v 230v ja tarpeen tullen sillä voi käyttää vaikka mitä muutakin =D mikä ei ota jatkuvaa kuin 300w. Invertteri on hanskalokerossa ja itse pleikkari on hanskalokeron alla kiinni semmoisessa "kehdossa" siihen on vaan sitten kytketty 7" näyttö joka on kojelaudassa siinä ylhäällä. Äänethän saa kuulumaan kun soittimessa vain aux in. Eli niinkuin tuohon pioneerinkin 9600seen (ja aika moneen muuhunkin malliin) piti ostaa sellainen boxi, joka muuttaa IP-bus väylän RCA:ksi ja sitten sai ääni johdotkin kiinni :) Se boxi maksoi muistaakseni n. 100egee. Mukavasti ne pelin äänet jytisee ja mikäs hauskempaa ku kesken matkan kattoo leffaa tai sit hakata paras kaveri tekkenissä ;D
ja sen verran vielä, että muistaakseni tuo invertteri maksoi alle 100egeä, eli ei kovin kallis siihen nähden mitä kaikkea kivaa sillä saa aikaan 8)
http://www.tutka.net/~tovayryn/mersu/
ja täällä pari kuvaa katiskasta pleikkarin kans, pitää ens kesänä näytön asennusta parantas. Jos laittas upotuksen ja sitten sen kääntymään vähän käyttäen tuota peilin säätö nappia joka on jääny ylimääräseks tjsp. 8)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
tovayryn
ja viel. Nythän on vielä se uus pleikan malli tullu, eli ei tarvii miettiä mihin se sopis, ku on 2 akun taskukirjan kokonen. Ainoo vaan että luukku aukee ylöspäin, eli ei voi asentaa hanskalokeron alle, mut uus mahdollisuushan on katto 8) 8) Olis kohtuu elvis :roll:
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
tonijuopperi
sitten vielä
sellaista vielä että mistä kannattaisi ostaa näyttö joka on hyvä :D
Pasi H.
Kauheen pieni oli toi Hessun autosta otettu kuva, ei nähnyt selvästi. Tais olla sellanen moottorisoitu näyttö vai? Onko se ihan alkuperäsessä paikassa, missä normaalisti on soitin? Onko tyyris näyttö?
Niin mikähän mahtais olla sellanen hyvä näyttö mikä kannattaa ostaa, niitä kun saa nykyään jo 300 eurolla, et vaihtoehtoja on varmaan laidasta laitaan.
Itse jos tuohon toimintaan innostun niin mä haluan kaikki johdot piiloon mitä sinne tulee. Mut tossa mersun kojetaulus ei taida kauheesti olla tyhjää tilaa mihin sen upottais... ?
PS. Vähän paha se uus pleikkari on kattoonkaan laittaa ku on kattoluukku :roll:
Hessu
Joo näyttäs olevan vähän pieni mut se taitaa olla isompana tuolla meitin nettisivuilla jos en ihan väärin muista???Toi kenwoodin moottoroitu näyttö makso vajaa pari vuotta sit reilut 13000 mummon markkaa ja siinä on kosketusnäyttö yms.mukavaa...Joo kyl se on ihan siinä radion orkkis paikassa... :lol: Nykyäänhän noita näyttöjä saa vaikka mitä on moottoroitua ja ilman ni ihan eri hintaa mitä ne ennen maksoi...Ite hommasin noi niskatuki näytöt täältä www.gt-shop.net
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
jamppav
Pasi H. kirjoitti:Kauheen pieni oli toi Hessun autosta otettu kuva, ei nähnyt selvästi. Tais olla sellanen moottorisoitu näyttö vai? Onko se ihan alkuperäsessä paikassa, missä normaalisti on soitin? Onko tyyris näyttö?
johan tuota on jo tämä päivä kateltu lehestä. :D muut jutut on vielä lukematta :D
se saatto olla sitten se inventteri jonka panivat siihen autoon, en muista sitä juttua hyvin ja nyt se lehti on jo pakattu muuttokuormaan.
ex: w124 250d -88
Pasi H.
Mites tommonen kosketusnäyttö pelaa talvipakkasilla?
Huhhuh. Tuntuu aivan järjettömältä hinnalta tuo 13 000mk näytöstä... :shock:
Mites tuo, ku en noista mitään tiedä niin onkos siinä samassa sitte cd-soitin vai häh.... Ettei se pelkkä näyttö ole...? Mitkä on sen näytön minimivaatimukset, et mitkä ominaisuudet siinä täytyy olla? Autokäyttöö ajatellen.
Tuolla hessun antamassa osotteessa on 7" moottorisoitu näyttö, missä kaikki mahdolliset DVD,CD,MP3 jne tuet, hieman alle 1000€. Tosin ei taida olla kosketusnäyttö...
Pasi H.
Taitaa muuten olla järkevin vaihtoehto W124 mersuun tuo moottorisoitu näyttö? Vähän paha sitä on mennä tohon mihinkään upottamaankaan erikseen...
Hessu
Joo kyl se moottorisoitu näyttö on ihan hyvä just mersuun... :wink: Kuhan se näyttö vaan tulee tarpeex ulos ku se orkkispaikka on aika syvällä...Joo siis onhan tos meitsin näytös radio ja tv:kin samassa eli on se pikkasen erinlainen kun noi nykyajan näytöt!Mut oikeesti noissa näytöissä on tullu noi hinnat ihan sikana alas siihen verrattuna mitä ne just pari kolme vuotta sit maksoi... :P
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
