w211 comand versio ja AUX
joutotähti
Viesti Kirjoittaja joutotähti »
minulla on ensimmäinen tuttavuus mersun kanssa menossa ja noin puoli vuotta on nyt takana. Kulkine on 2003 vuoden w211 ja soittopelinä tämä comand. Mistä voi tarkistaa tuon softa version? Mihin hintaan noita comandeja on päivitetty merkkiliikkeissä? Haulla löysin hintahaitaria 10 - 400 mutta mikä mahtaa olla todellinen suuruusluokka? Entä onko kukaan istuttanut AUX-liitäntään digiboxia? Jos on niin kuulisin mielelläni kokemuksia.
ex W211
ex W204
ex W212
ex W213
X204
Re: w211 comand versio ja AUX
Tarkoitatko oikeasti itse COMAND head unitin softaversiota? Starilla sen näkisi mutta näkee myös siitä pääseekö COMANDin engineering valikoista muuttelemaan parametreja. Toisaalta samapa se mikä versio siellä on jos uusimman haluat niin lataa päivitys-CD suoraan mersun huoltopalvelujen sivuilta ja päivitä mankka sillä.
Jos kuitenkin tarkoitit karttatietokantaa niin ota levy pois navi-prosessorista ja lue versiotiedot siitä.
Digiboksista en osaa sanoa, yleensä digiboksi kytketään auton analogisen TV-virittimen AUX-liitäntään (tai analoginen viritin vaihdetaan digitaaliseen). Tässäkö ei ole ollenkaan TV-viritintä?
joutotähti
Juurikin sen koko pömpelin softaversiota tarkoitin. Pitää käydä kaivelemassa huoltopalvelun sivuja jos mokoma on sieltä kerta suoraan ladattavissa. Kiitos vinkistä!
Tässä mallissa ei käsittääkseni ole viritintä sisäänrakennettuna, dvd-leffat kyllä pystyy katsomaan. Ajattelin, että digiboxin lisäämällä aux-liitännän kautta saisi näppärästi myös tv:n näkyviin, mutta jos tätä kukaan ei ole kokeillut niin pitänee askarrella kunhan aikaa ja viitsimystä riittää.
ex W211
ex W204
ex W212
ex W213
X204
joutotähti
ja vielä jos joku ystävällinen voisi laittaa linkin mistä tuon päivityksen voi ladata... olen kolunnut nuo huoltopalvelusivut läpikotaisin, mutta kyseisen latauksen olen onnistunut puusilmäämään täysin.
ex W211
ex W204
ex W212
ex W213
X204
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795" onclick="window.open(this.href);return false;
joutotähti
kiitos! nyt sain jo engineering menun auki ja todettua että softa versio on 51/05 eli taitaa olla juuri se versio jossa ei enää suoraan pääse käsiksi dvd "ala valikkoon" - vai onko tuohon jokin keino olemassa? googlauksen perusteella ei tämän version jälkeen enää onnistu kuin merkkiliikkeessä.
ex W211
ex W204
ex W212
ex W213
X204
Ei sinne pääse säätämään ja miksi pitäisikään. Parasta tehdä tarpeelliset versiokoodaukset Starilla.
