V220 vm 2000 etupenkin käsinojan irroitus?
aksu1511
Viesti Kirjoittaja aksu1511 »
Moi,
rikki on kun ei pysy vaaka-asennossa enää. miten sen saa irti ja mitä sinne todennäköisesti pitää vaihtaa? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
joikke
Re: V220 vm 2000 etupenkin käsinojan irroitus?
Viesti Kirjoittaja joikke »
Moro.
Itellä sama vika, mutta en oo tutkinut, miten se käsinoja irtuaa, joten itekki olisin kiitollinen jos olis jollain tietua, niin ei aina tarvis mennä ahteri eellä puuhun.
Mercedes 508D Schneidermobil -83/-89
Peugeot 406 2.1Td GrW-98
Entisiä noin parikymmentä, Mersuja, VAG-autoja ja muutama Toyota sekä tietenki Opel Kadett C -77
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa on joitan kuvia josta voisi olla apua
https://www.google.fi/search?q=mercedes ... 60&bih=664" onclick="window.open(this.href);return false;
Nämä taisivat puhua V-sarjan Vito henkilöautoista. Eräällä Saksalaisella V-classen foorumilla oli joskus monta vuotta sitten korjaustarina tuosta aiheesta. Mahtaisikohan se löytyä vielä ?
Saksan piruilla on forumin contentti lukossa, mutta englannista löytyy tämä: http://www.benzworld.org/forums/v-class ... mrest.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Onko se tuon näköinen, jos on niin tuo osa 3 on ilmeisesti murtunut noin kertoo wis
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Sieltä on rikki se hammastettu osa.
Voin jossain vaiheessa kaivella jos löydän linkin tuohon, mutta eBay:ssä kaupattiin ainakin metallista tehtyä korvaavaa osaa ja tuollainen pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
