Verkkokaupan OBD lukija
Heisenberg
Viesti Kirjoittaja Heisenberg »
http://www.autophix.com/product_v200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota myyvät. Onko kenelläkään kokemuksia yhteensopivuudesta vitoon (2004)?
Mitä tietoja saa ulos ja kertooko muutakuin moottoriin liittyviä?
sonikki
Re: Verkkokaupan OBD lukija
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mitään kovin erikoista tuollaisella ei saa pihalle, lähinnä anturidatan seuraamiseen hyvä. Näyttää kyllä myös perus vikakoodit ja nollaa niitä, mutta ei lueskele läheskään joka ohjainlaitetta.
Kiinastahan näitä vastaavia saa öbaut 5€ kotiintoimitettuna, joten hintaisekseen ihan hyvä hankinta, sieltä hankittuna.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Heisenberg
Nuo anturit kiinnostaisi kyllä. Sen verran hankala vika autossa että jotain livedataa tarttis saada. Jarrut/ajonvakautus/luistonesto jutuista ei taida sitten saada mitään tietoa?
sonikki
Kyllä noista jossain määrin tietoa saa pihalle. Riippuu tietty vähän viasta :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Heisenberg kirjoitti:http://www.autophix.com/product_v200.html
Jos vito on diesel niin et taida saada mitään tietoja ulos? Eikös se OBDII löydy vasta 2005-> diisseleistä
sonikki
Hyvin tällänen kikkula toimi jo 200CDI feislifti väykyssäkin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Heisenberg
Toimiihan tuo, halvempi malli meinaan. Mutta ei kauhean laajasti löydä antureita muusta kun moottorista. Lisäämään niitä ilmeisesti pystyy jos oikeen panostaa. Jarruista ja luiston estosta ei löydy mitää.
Heisenberg
Outside temperature näyttää kokoajan -40c. Entiedä onko tuo joku yhteensopivuus ongelma vai anturivika. Lämpömittari mittaristossa näyttää ihan oikein lämpötilan.
