w202 outo vika
temeee.
w202 outo vika
Viesti Kirjoittaja temeee. »
Semmonen vika tuli kun eilen ajoin kaupan pihaan, toimi aivan normaalisti ja sammutin siihen. Tulin takaisin ja auto käyntiin ja sammui heti. kokeilin sitte uudestaan ja ei vieläkään, sammui vain. Sitten kaasun kanssa käyntiin ja lähti käyntiin mutta kaasua ei voinu päästää. Tätä rumbaa piti tehdä aika kauan että alkoi toimimaan oikein taas. Ajattelin että seoli jokin ohimenevä vika tai että joku meni sekasin.
Nyt sitten taas tuli ajettua kaupan pihaan ja auto toimi normaalisti ja alko sama mutta nyt se ei lähtenytkään nin helposti pois. Ajoin vähän matkaa ja sammui jokaiseen liikennevaloon ja aina kun laittoi kytkimen pohjaan ja kierrokset pääsi laskeen alle 1000. Sitten se taas lähti pois, sitten sammutin auton ja kävin tankilla, vieläkin toimi aivan normaalisti. Sitten tuli taas sammutettua auto n. 15min ajon jälkeen ja sama ongelma tuli taas ja tuossa pihassa tuo nyt kököttää.
Vaihdoin ilmansuodattimen ja puhistin jotain liittimiä ja oottelen vielä vähänaikaa ennenkuin menen yrittään. Mikähän voisi olla? Koneena on 1.8 bensa ja vuosimalli on 96.
kupi
Re: w202 outo vika
Viesti Kirjoittaja kupi »
yksi mahdollinen vika voisi olla, että ilmaa pääsee polttoainejärjestelmään. Takaiskuventtiili vuotaa ja bensa valuu tankkiin, benspumppukin voi olla kulunut eikä nosta kunnolla painetta. Jos hieman antaa suoraan kurkkuun bensaa startatessa (ilman putsari weks) ja käy kunnolla on vika bensan saannissa. Näkyykö ilmakuplia bensaputkissa, putket ja varsinkn tiivisteet kovettuvat, kannattaa uusia? Myös kumitiivisteet venyvät, muutavat muotoaan ja kimmoisuuttaan tenttubensalla.
Toinen haara on varmistaa ekana, että kipinäpuoli pelittää. Kun sähköpuoli ok, vika on bensapuolella, ongelman rajaus ja sitten pala kerrallaan ratkaistaan. Star, vika-analysaattori kertoo heti missä on vika, ei tarvii aarvuutella ja uusia kaikkia mahdollisia osia.
Re: w202 outo vika
voi olla että toinen tankki ei anna bensaa toiselle eli täytäpä tankkia ..sitten bensapaineen säädin voisi olla yksi syyllinen mutta sen voi vain todeta mittaamalla paineet.
temeee.
Re: w202 outo vika
Aika jännä kun kävin nyt taas kokeileen. Ajoin siis auton pihaan silleen että se sammui itekseensä siihen. Odottelin 40min ja kävin kokeileen, kävi aivan normaalisti tyhjäkäyntiä ilman mitään ongelmaa ja välillä myös kaasuttelin. Onko mitään mikä viittaa tuohon? pitää käydä lukeen jossakin vikakoodit.
Kellään rovaniemellä vikakoodin lukijaa näihin?
kupi
Re: w202 outo vika
Kysele stareja seudullasi mersuforumilla, sain itsekin muutaman vinkin emailvastauksena ja yhteistyö on toiminut hienossti. Pikahuollot mm. MB-osa Oulussa kävin viime viikolla siellä toimii tuntevat mersut hyvin. Veho vieressä joutaisi perämereen ei ole aikoja ja eivät tunne palvelua lainkaan. Sulla pitäisi olla pari vuotta vanha S 500 jotain ehkä polvet notkistuisivat.
