w126 500SEL saapui kulmille
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
No ei ehtinyt kauheasti w116 vanheta, kun mersusaagaan liittyi kolmas seniori!
Erään Vaasalaisen miehen autotallista löytyi 1985 500SEL, 5 vuotta paikoillaan seisoneena, ajettu 270 000km. Alla siistikuntoiset barokit, ilmastointi, sähkölasit, veluuriverhoilu sekä murtohälytin. Sähkölasit eivät kuskin ovea lukuun ottamatta toimi, mutta nehän ovat w126:sen heikko kohta. Moottori kyllä surisee mutta lasi ei liiku, ovat klipsit napsahtaneet poikki.
Miehen tytär kauppasi tätä ja ei ollut oikein tietoinen myytävästään. Olisi tod.näk mennyt paaluun jos en nimellisellä hinnalla olisi omien siipien suojiin ottanut. Kummasti ei ollut autolla ollut kiinnnostuta. Itseäni kiinostusta nostatti suomi-historia ja takalasin verhot! Ensimmäiset w126:ssa näkemäni!
Jarrut vaatii ehostuksen, kone käy todella hyvin, käynnistyy ilman ongelmia sekä pysyy käynnissä omin avuin. Vaihteisto ei pidä ääntä ja vaihtaa nätisti. Vapinaa alkaa tuntua 60km/h jälkeen. Pitää tasapainottaa ja puhdistaa renkaat/vanteet.
Sisusta vaatii melkoisen ison pesun, kuskin penkki on melko karun näköinen mutta luultavasti kunnon myrkkypesulla senkin kohtuusiistiksi saa!
Että näin. Laitellaan kuntoon ja isälle 60v lahja on vamiina ensi vuodeksi!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jaakko.putkisaari
Re: w126 500SEL saapui kulmille
Onnea hankinalle, hyvä jos joku taltioi ja onhan tuo aika hyvä väri kombinaatio, päälisin puolin siistinä säilynytkin!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Hyvä hyvä! Tuo olikin vähän aikaa Nettiautossa. Otahan selvää kuka on ollut ensimmäinen omistaja. Tuo on kuitenkin ollut Mersun silloisen sedan-malliston lippulaiva, eikä joka jannun ostos :-). Turun ja Porin läänissä näköjään on uutena rekisteröity.
touhottaja
pensa suodatin ei taija olla ihan alakuperäsessä paikassa :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Jees hieno homma! Kohta et huomaakaan kun mopo on jo lähtenyt käsistä :D
Ere866
Kyllähän tässä suoraan sanoen tekemistä riittää. Siellä täällä repsottaa ja erilaista tummumaa, likaantumaa ym. on selkeästi käytön jälkiä.
Päältäpäin koppa on kuitenkin erittäin siisti ja myös ruosteeton joten potentiaalia on! Yllättävän ryhdikkäässä kunossa myös asennossa makaa :D Löytyhän tästä vielä orkkis ensiapulaukku ja lukuvalot takana. Ja on tuo kasikone melko pirteä verraten kutoseen!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja kirjoitti:pensa suodatin ei taija olla ihan alakuperäsessä paikassa :roll:
Se on laitettu huoltoystävällisempään paikkaan :lol: . Mutta ai ai mitä mahtaisi museotarkastaja sanoa jos näkisi :D .
Cool, ei sivuvilkkuja :!:
Ere866
Onkos tässäkin alakautta vaihdettava öljynsyodatin? En ole ehtinyt vielä sinne asti tutkia.
Paljonkos tuo m117 syö öljyä? 8 litraa taitaa olla hyvä veikkaus.
Pitäisi viikonloppuna vaidella öljyt kunhan keksisi, miten auton alle pääsisi helpoiten pelkän tunkin avulla.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866 kirjoitti:Onkos tässäkin alakautta vaihdettava öljynsyodatin? En ole ehtinyt vielä sinne asti tutkia.
Niin, jos öljyjä ei ole aikoihin vaihdettu, voi olla hyvä vaihtaa ne alakautta ja vaikka huuhdellakin systeemi. Jatkossa helppo vaihtaa imuvaihtajalla yläkautta (jos suodatin ei vaadi alakauttavaihtoa).
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
:thumbup:
Ere866
Päältäpäin vaihdettava suodin on onneksi jo tässä. Ei taritse alle vaivautua kuin propun aukaisuun ja sulkemiseen.
Takajarrut ei oikein tahdo toimia. ABS-valon sain sammumaan tunnistimia puhdistamalla ja vasaroimalla napakasti satuloita mutta kyllä ne täytyy aukaista kokonaan. Samoin käsijarru menee vaihtoon kokonaisuudessaan. Tunkin reiät ovat lähteneet ruostumaan, mutta ei läheskään niin pahasti kuin 300:sen helmat olivat. Näissä pre-facelift malleissa ei ole (onneksi) helmoja koteloitu. Muutenkin olen vaikuttunut tuon aaltokylkisen ulkonäöstä. On etenkin SEL-mallina erittäin komea, vaikka ennen kuvista katsoneena olen aina pitänyt faceliftien kylkilistoista enemmän.
Mitä enemmän autoa tutkii, sen enemmän on mielissään ostoksesta. :thumbup:
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Tyylikäs laiva tämäkin. Minusta barokkivanteet+aaltokyljet ovat olleet aina komea yhdistelmä 8)
Laitahan yhteiskuva kalustostasi.
ps. onko värikoodi 904 eli "etykin sininen"? Hieno väri, itellä lankussa sama. Ei yleisin värivaihtoehto :)
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
touhottaja
Timo L. kirjoitti:
miks ne tarttis vaihtaa nyt alakautta kun imuvaihtajalla lähtee hyvinki tarkkaan oljyt pois mutta ropusta laskemalla pohjaan jää vielä öljyä :wink: öljyn vaihto tietysti käynti lämpösenä :idea:
8L sinne menee suodattimen kanssa :idea:
samalla kannattaa putsata venttiilikopasta tuleva huohotin letku ilmaputsarille :wink:
Timo L. kirjoitti:
Totta, kun öljyt on suunniteltu imuvaihdettavaksi, tuskin pohjaa on muotoiltu siten että kaikki öljy ei lähtisi matkaan. Mersuissahan sen tunnistaa tulppaanin muotoisesta mittatikun yläpäästä, soveltuuko imuvaihto.
Ere866
Öljyset tuli vaihdeltua nyt perjantai-illan kunniaksi. Vielä kun nuo takajarrut saisi kuntoon. Taitaa mennä ammattilaiselle, ei riitä oma osaaminen noiden ABS.ien kanssa räpläämiseen. ABS-valo palaa välillä, välillä ei. Jarrupoljin ottaa painetta(antaa vastusta) hetkellisesti kun painelee monta kertaa peräkkäin mutta silti peräjarrut pitää kovaa meteliä ja eivät pidä tarpeeksi.
Kai noihin veluuripenkkeihin ammattilainen saa paremman lookin märkäpesulla vai pitäisikö miettiä jopa verhoiluammattilaisen käyttöä? Kuskin penkki on vihertävä, painunut ja tummunut. Liekkö hieman hometta tms. Vänkärin penkki on parempi muttei siltikään siisti ja takapenkit menettelee.
Ero 300SE:n samanlaiseen penkkiin on huima.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
repsikka
Viesti Kirjoittaja repsikka »
Pesuaineita on monenlaisia.Tuosta lähtee vähintään melkein kaikki paska pois vaikka peset sen mäntynestesaippualla.Olen kokeillut. Harjan kanssa ja vähällä vedellä peset ja jos on kotona kuiva/märkäimuri( motonetissä n. 70 €) 2x pesu, omasta penkistä tuli hyvä!
Ere866
Alkaa hölmöläisen hommaa olemaan mutta tältä nyt näyttää isäukon piha tässä vaiheessa. Tästä nyt lang puuttuu, mutta se odotteleekin muualla kunnostamista. Kaavailen sitä isälle 60v lahjaksi, mutta olen alkanut kiintymään siihen. Huolestuttavaa :shock:
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866 kirjoitti:Alkaa hölmöläisen hommaa olemaan mutta tältä nyt näyttää isäukon piha tässä vaiheessa. Tästä nyt lang puuttuu, mutta se odotteleekin muualla kunnostamista. Kaavailen sitä isälle 60v lahjaksi, mutta olen alkanut kiintymään siihen. Huolestuttavaa :shock:
Eikä mitä, hyvältä näyttää. Omaa pihaa häiritsee yksi jenkki, siinä se vaan jököttää seisonnassa :P . Mitäs tykkäsit W116 sulista oliko hyvät?
tahtoomersun
Hienoja kuvia. Kaksi eri aikakautta kohtaa ja luo saumattoman jatkumon. S sarja on ollut ja tulee aina olemaan kaikkien autojen äiti ja esikuva piste.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
jaakko.putkisaari
Ere866 kirjoitti:Öljyset tuli vaihdeltua nyt perjantai-illan kunniaksi. Vielä kun nuo takajarrut saisi kuntoon. Taitaa mennä ammattilaiselle, ei riitä oma osaaminen noiden ABS.ien kanssa räpläämiseen. ABS-valo palaa välillä, välillä ei. Jarrupoljin ottaa painetta(antaa vastusta) hetkellisesti kun painelee monta kertaa peräkkäin mutta silti peräjarrut pitää kovaa meteliä ja eivät pidä tarpeeksi.
Ehän tuo takajarru satuloiden kunnostus mitään erikoisosaamista välttämättä tarvitse, jos aiot kokonaan uudistaa, niin vanhat satulat irti ja niille vaikka puhallus hoito tämän jälkeen maalaus ja männät kumeineen pois ja mielellään uudet männät uusilla kumeilla paikoilleen, niin on jo uuden veroiset.
Toki paineilma ja muutama puupalikka ovat tuossa mäntien purussa hyvät apulaiset, tässä viimekesänä tehtiin ko remppa sec kiin tosin etusiin..Samalla tietty nuo abs kehät ym putsaa hyvin sieltä takaa, muuten jos oikein muistan niin joku 124 mallin abs boksi on samalla numerolla jos taas boxi vikaa epäillään, yksi vanhus näinkin tullut korjattua ja hyvä tuli, se abs boxi taisi olla siellä tulipellin kaukalon keskellä konehuoneen puolella!
Kokeilepa pesua ensin noille etupenkeille, peseviä verhoilu imureita vuokraa monikin siivousfirma jos ei tuo vihreä väri lähde kuskin penkistä voi tietty syynä olla auringon valon vaikutus kankaaseen, oman 123 sininen veluuri on aivan vihreä sävyltään ja pölinä käy kun pyyhkäisee eli aurinko ja ikä tehnyt tehtävänsä sikäli tietty harmittaa tuo, koska verhoilut penkeissä ovat ehjiä, mutta silti uusittava jossain vaiheessa..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Suosittelen käyttämään penkkien ja muidenkin kagasverhoilujen puhdistukseen ammattilaista, jolla on nimenomaan TEKSTIILIpesuri. Koska tuota hommaa ei tarvitse varsinkaan eren tapauksessa varmaan tehdä kuin kerran, sen verran siisti mies. Eli ei kustannuksesta tule hintaa paljon mitään, kun jakaa sen tuleville vuosille.
Itsellä on mahdollisuus saada lainaksi tämmöinen laite, työnjälki pesee muut konstit satanolla..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Ere866
Penkkingelmaa on oikeastaan vain sen 500langin kanssa. 300:n penkit on hyvät ja siistit. 450SE:n penkit on niinikään hienot ja siistit, mutta melkein tuntuu, että w116 kuskinpenkki on paras. Ehkä se on vähiten istuttu ja johtuu siitä.
Tänään pääsin eka kertaa w116:n takapenkkikyytiä kokeilemaan ja täytyy sanoa, että fiilis ja tuntuma on parempi, entä w126:ssa. Jousitus on miellyttvämpi. Tosin, en ole vielä 500langin takakyytiä päässyt kokeilemaan.
Alkuperäismallin pyyhkimet on must tuohon w116:een. Tosi siistit.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
ohhoh! :shock: nyt on erellä vauhti päällä. onnea vain tästäkin hankinnasta.
omaani käytin ihan ammattifiksarilla sisustan pesussa , ja hyvä tuli.
kustansi ainakin minun mielestäni kohtuullisen 70€.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
Ere866
Tätäkin on hieman ehditty rukkailla. Uudet öljyt ja suodatin tuli vaihdettua sekä jarrut ilmattua, mutta ABS-valo senkuin palaa. Mistäs tmä voisi johtua?
Vaihdoin siis kaikki jarrunesteet ja ilmasin jarrut. ABS-valo palaa kun auton käynnistää ja sitten se saattaa välillä sammua, mutta sitten taas syttyy. Onkohan järjestelmässä vielä ilmaa vai onkohn itse boksissa vikaa? Voi olla, että kun yksin teki niin ei kaikkea saanut pois. ,Jos järjestelmässä on ilmaa, niin onko poljin kova missään kohtaa? Ennen nesteiden vaihtoa poljin piti painaa pohjaan asti ennenkuin jarrut ottivat edes vähän joten selkeästi parannusta tuli mutta silti tuo valo palaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Katso ABS-anturin johdot, voi olla murtumia. Puhdista myös navassa olevat pyörintänopeusanturit esim. paineilmalla. Magneetti kerää sinne epäpuhtauksia.
touhottaja
katoppas takapenkin istuimen/selkänojan takaa onko abs-anturin johdot kuinkakin hapettuneet ja tais olla ruuviliitoskset, mutta kun käynnistyksen jäläkeen syttyy uudestaan niin olisko akussa taikka lataus alitehonen :roll: se tarttis sen 14v :wink:
tarkista jännite myös käynnistäessä ja sen jäläkeen, että käykö jännite käynnistyksen jäläkeen kovinki alaalla ja akun jännite kaiketi pitäs lähtötilanteessa olla sen väh. 12v :|
Ere866
Papereiden perusteella osui käsiin varsinainen Suomen vuorineuvoshistorian merkkipaalu!
Nyttemmin vasta ehdin tutustua auton papereihin ja huoltokirjaan. Ensimminen omistaja on ollut Rak. XXX. A.Puolimatka OY, joka lukee epäselvällä käsialalla huoltokirjan ensimmäisellä sivulla. Paikkakuntana Turku. Autoa on huollettu Lahti/Jyväskylä/Raisio/Turku akselllla aina 90-luvun puoliväliin.
Ruosteenestokirjasesta kävi ilmi mies OY:n takaa, Armas Puolimatka. Ensimmäinen ruosteenestokäsittely tehty 1986 :shock:
Rauha miehen muistolle, joka wikin mukaan poistui mersun ratista lopullisesti 1989. Vaan tokkopa vuorineuvos autolla itse ajeli.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Armas_Puolimatka" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Hauska tapaus! Nimittäin Puolimatkan eräs toinen edustusauto on parhaillaan nettiautossa myytävänä, rekisteritunnus RAP-500. Kyseessä on W140 500 SE. Erittäin ryhdikkään näköinen se oli alkuperäiskunnossa 16" orkkisvanteilla Ylöjärvellä Autokeskuksessa, mutta nyt se on siirtynyt Timjet-autoille ja alle on laitettu ilmeisesti myyntiä vauhdittamaan jotkut tusinavanteet.
Kerää, Ere, koko Puolimatka-sarja!
Ere866
Kyseinen yksiö taitaa olla Armas Puolimatkan pojan, olen kyllä autoa katsellut sillä silmällä ;) Mutta auto kerrallaan :)
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Johtoja tutkittu penkkien alta ja näyttää ihan päällepäin siisteiltä. Akku on mitattu ja 14. tasan on jännite sekä auto sammuksissa, käynnissä ja valon palaessa.
Jännä oire, ABS-valo siis syttyy kun on ajanut tasaisesti eteenpäin pari metriä. Ehdin jo innostua, kun käynnistin auton ilmauksen jälkeen ja liikuttelin eestakas ja testailin jarruja. Valo kuitenkin syttyi kun ajoin hallin päähän.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
