w211 220cdi tehot hävisi??
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
pitkän ajomatkan aikana yhtäkkiä tehot ja vaihteet tuntui häviävän . ei kiihtynyt juuri ollenkaan ja heti kun painoi kaasua yhtään syvempään niin aski vain vaihtoi isomman vaihteen päälle . mitään varoitus valoja ei palanut jne.... risteyksestä kun lähti niin kierrokset vain tuntui nousevan , vauhti ei . sain kuitenkin kitkuteltua auton kotiin . parin tunnin jäähdyttelyn jälkeen kokeilin ja toimi taas melko normaalisti.
mitähän oikein tapahtui ja mistä vikaa alkaa etsiä , uskaltaako tuolla enää pitkälle lähteä ettei joudu hinurin kyytiin :roll: :roll: niin ja öljyt laatikossa ok ....myös sen huomasin että normaalisti ajan w asennolla, eli lähtee kakkosella ,vian ollessa päällä mielestäni käytti ykköstä......
Re: w211 220cdi tehot hävisi??
Moottori vikatilassa, testerillä (Star) selviää syy. Jos arvailla pitää niin tarkista ahtoletkut, sen voi tehdä ilman testeriä.
mtg71
Viesti Kirjoittaja mtg71 »
atr63 kirjoitti:pitkän ajomatkan aikana yhtäkkiä tehot ja vaihteet tuntui häviävän . ei kiihtynyt juuri ollenkaan ja heti kun painoi kaasua yhtään syvempään niin aski vain vaihtoi isomman vaihteen päälle . mitään varoitus valoja ei palanut jne.... risteyksestä kun lähti niin kierrokset vain tuntui nousevan , vauhti ei . sain kuitenkin kitkuteltua auton kotiin . parin tunnin jäähdyttelyn jälkeen kokeilin ja toimi taas melko normaalisti.
Mulle kävi ihan vastaavasti viikonloppuna, kahden päivän välein. Eli matka-ajoa +150km ja voimat hävisi, eikä kiihtynyt kuin alamäessä. Kummallakin kerralla oireet hävisi kun sammutti moottorin ja starttasi uudestaan. Huomenna pitäisi viedä testeriin, onneksi ko. auto on vielä koeajossa, eikä kauppakirjoja allekirjotettu...
Selvisikö autosi häiriön aiheuttaja?
220CDI (W211) Elegance -03
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
itelllä tekee kans tota samaa... stari antaa vikakoodiksi ahtopaineanturin ylijännitettä.. pitäis varmaa vaihtaa anturi
make1974
Viesti Kirjoittaja make1974 »
täällä kans saman tapaisia vaivoja (w203 200 cdi) pitäis saada auto stariin kiinni
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Onko löytynyt tuohon ongelmaan ratkaisuja, itellä sama ongelma päivittäin, ilmamassamittari testattu ja egr uusittu ei korjaantunu vaiva.
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
mtg71
Vehon testeri löysi vaivan: 0105-001 Tarkasta rakenneosa B5/1 (ahtopaineen tunnistin). Signaalijännite on liian korkea.
Vielä en ole kerennyt tuota vaihtamaan, ostin kyllä (yllättävän halpa nikale, mikäli tällä tokenee :clap: ). Eikä ollut hinnan kiroissa jarruvalokatkaisinkaan, mikä CAN-väylään herjaa syöttää.
Jostain pitäisi enää kaivaa kuva/ohje miten rele vaihdetaan, tutut ovat kehuneet helpoksi hommaksi...
mtg71 kirjoitti:Vehon testeri löysi vaivan: 0105-001 Tarkasta rakenneosa B5/1 (ahtopaineen tunnistin). Signaalijännite on liian korkea.
Mikä rele :roll:
mtg71
CDI203 kirjoitti:
Mikä rele :roll:
Ajatus olisi syytä olla aina mukana, tekee mitä tahansa itselle haastavaa (esim. kirjoittaa palstalle) :oops: .
Ahtopaineen tunnistin oli siis tarkoituksenani sanoa/vaihtaa...
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Mitäs te koneen vikoja luettelette,täähän alkujaan on selvä vaihdelaatikkovika.Ainakin tossa alkuperäisessä jutussa.
harriveikko kirjoitti:Mitäs te koneen vikoja luettelette,täähän alkujaan on selvä vaihdelaatikkovika.Ainakin tossa alkuperäisessä jutussa.
Siis tässä ?
anamankeli
Itellä hävis sama vika ahtopaineanturin vaihdolla.. 320cdistä se löytyy imusarjasta joka on kahdella pultilla kiinni menee 1min kun vaihtaa
mtg71
anamankeli kirjoitti:Itellä hävis sama vika ahtopaineanturin vaihdolla.. 320cdistä se löytyy imusarjasta joka on kahdella pultilla kiinni menee 1min kun vaihtaa
Mun korjausprojekti alkaa muistuttaa huonoa komediaa: ahtopaineanturin pulttien irroittamiseen tarvittavan reikätorxin sain tänään Tampereen reissulla jo käteeni, sitten napsahti konepellin avauskahva rikki :evil:
Olisikohan jollain vinkkiä antaa missä pks:sä kannattaisi tuo avausmekanismi korjauttaa + mistä sopivia avaimia/kärkiä tuohon ahtopaineanturin vaihtamiseen saa ostaa?
mtg71 kirjoitti:
E torxsin tilalle sopii 6 kulmainen tavalinen hylsy
E torxseja pks vihdin tarvike, työkalu tuonti, ikh, motonet, biltema, puuilo
mtg71
CDI203 kirjoitti: E torxsin tilalle sopii 6 kulmainen tavalinen hylsy
Vähän OT:ksi menee, mutta Motonetin E torx avain ei tähän purrut (5 kulmaa vain):
atr63
alkuperäisen jutun kirjoittaja kysyy , mikä vika laatikossa on ,kerrotko niin saadaan auto kuntoon . Huomannut että kun on helle keli ja matka ajoa niin silloin menee vikatilaan , toistunut n.5 kertaa .....ei niinkään taajama ajossa .....
Mitä testeri kertoi atr63 autosta ? Moottorissa on aika monta vikapaikkaa, ei se täällä kyselemällä selviä millä saa kuntoon ellei testissä käytä :roll:
anamankeli
mtg71 kirjoitti:
eikös toi oo ilmamäärä vai ilmalämpöanturi.. vähä erilainen on meinaa ahtopaineanturi ja eri pulteilla kiinni
mtg71
mtg71 kirjoitti:
Noup, kuitin(kin) mukaan on ahtopaineanturi:
Biltemasta löytyikin huokea (12€) sarja, missä riittävästi kokoja myös Tamperproof-torx hylsyjä.
Eilen illalla pääsin omaan ryskääni ko. osan vaihtamaan ja perjantaina pääsee testaamaan matka-ajossa miten toimii...
mtg71 kirjoitti:
E torxsi on vallan toisin päin(vähän saman näköinen kuin tuo pultin kanta)
mtg71 kirjoitti:
mtg71 kirjoitti:
tuolla aiemmin ollessa pikku kuvassa
(mistä vähän näkee on sen perusteella kyllä ihan muu anturi kuin ahtopaine)
