Ongelmia remmiahtimen kanssa
pahapaha
Viesti Kirjoittaja pahapaha »
eli kyseessä 96vm w202 kompura mese :)
eli tää remmiahdin ei rupea ahtamaan. itse ahdin on kunnossa. mutta bypass venttiili ei suostu sulkeutumaan. eli vika on varmaankin sähköissä. olisiko kellään ideoita että mitä
sähkö härpäkettä kannattaisi ruveta kokeilemaan uusia?
pahapaha
Re: Ongelmia remmiahtimen kanssa
korjaan*! siis siellähän on se läppäventtiili eikä bypass
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Jos olet tosiaan varma että ahdin toimii (että hihnapyörän magneettikytkin kytkeytyy). Niin helpoin olisi varmasti lainata toisesta toimivasta autosta tuo bypass läppä siihen putsarin kylkeen.
Kannattaa silti ensin katsoa nuo johdot,itsellä oli ahtimen magneettikytkimen johdot haurastuneet lämmöstä,tuon bypassin johdot altistuvat lämmölle ja tärinälle myös.
*rilla saa myös katsottua osaava kaveri tuon läppämoottorin liikkeitä ja että onko ne tehdasarvoissa.
Sähkövioissa tietenkin kaikki sulakkeet tsekkaa varmuudenvuoksi ensin.
pahapaha
oike, kiitos,kiitos, minäpä chekkaan viikonloppuna nuo
