w203 vakio subbari
Halem123
w203 vakio subbari
Viesti Kirjoittaja Halem123 »
Ostin uuden subbarin soittimen ja vahvistimen ja asensin ne niin kuin kuuluu mutta ei toimi. Kaverilta kuulin että pitäis ensin toi vakio subbari irrottaa ennenku rupee uus toimimaan. Vahvistimessa palaa valo että se toimii mutta subbari ei vaan soi. Eli pitääkö se vakiosubbari irrottaa ja miten koska kuulin myös ettö kun hattuhyllyn ottaa pois menee verhoilu piloille?
jysi
Re: w203 vakio subbari
Viesti Kirjoittaja jysi »
Halem123 kirjoitti:asensin ne niin kuin kuuluu mutta ei toimi
Ehkäpä tätä lausetta pitää selittää hieman tarkemmin, koska sehän toimii jos kaikki on tehty niin kuin kuuluu.
Käytitkö autossa olevia kaiutinjohtoja vai veditkö rinnalle uudet?
Oliko autossa normaali varustus vai Bose-systeemi (lisävarustekoodi 810)?
Onko kyseessä aktiivisubbari, passiivsubbari aktiivijaolla vai passiivisubbari passiiviijaolla?
