W212 Audio 50 aps gps antenni ongelma HELP!
Zizig
Viesti Kirjoittaja Zizig »
Vaihdoin audio 20 soittimen audio 50 aps:ssään. Nyt ongelmana on, että soitin ei löydä gps signaaleja.
Laitoin fakra gps antennin jälkiasennuksena kojetaululle. Linkki myynti-ilmoitukseen.
http://www.ebay.co.uk/itm/GPS-antenna-F ... 1180410052" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyykö vaihtaa katolle alkuperäinen "hain evä", jossa on gps antennin liitin kun ei tunnu olevan mitään hyötyä tosta jälkiasennus antennista?
Kiitoksia jo etukäteen
jysi
Re: W212 Audio 50 aps gps antenni ongelma HELP!
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos tuulilasi on metalloitu (lämpöä heijastava), signaalit ei tule läpi. En ole W212:ta tutkinut, mutta vanhemmissa on taustapeilin vieressä "yläkulmassa" kummallakin puolen n. 5x5 cm kokoinen neliö joka on jätetty pinnoittamatta juurikin GPS-antennin jälkiasennusta varten. Kokeile nostaa antenni siihen kohtaan, teippaa kiinni ja odottele varttitunti josko se sittenkin toimii.
Zizig
Kokeilin eilen laittaa gps antennin katollekkin mutta ei sieltäkään tuntunut löytävän yhtään signaalia
Zizig kirjoitti:Kokeilin eilen laittaa gps antennin katollekkin mutta ei sieltäkään tuntunut löytävän yhtään signaalia
Kauanko odottelit? Avoimessa maastossa?
Zizig
DBFI kirjoitti:
Odottelin noin puolisen tuntia. Oli siinä suhteellisen avointa, ei puita mutta rakennuksia oli kyllä lähistöllä.
Engineering modessa näyttää ettei gps antennia ole.
Zizig kirjoitti: Engineering modessa näyttää ettei gps antennia ole.
No on se sitten antenniongelma.
Zizig
DBFI kirjoitti:
Mitä mieltä olet, täytyyköhän sinne ostaa alkuperäinen antenni vai kannaako kokeilla vielä jollain jälkiasennus antennilla?
Mistäköhän sellaista alkuperäistä antennia kannattaisi alkaa etsiskelemään?
Jos autossa ei ole IR-lasia niin itse hankkisin mersun oman jälkiasennusantennin joka on tarkoitettu mittariston päälle asennettavaksi, siis sinne kojetaulun sisään. Paljon työläämpää asentaa se antenni katolle vaikka 212:ssa taisi olla sisäverhouksen takaosa erikseen irrotettavissa mikä helpottaa hommaa huomattavasti.
Pitäisi jälkiasennusantennienkin toimia jos ovat oikealla liittimellä. Eihän siellä engineering valikossa ole erikseen antennin syöttöjännitteen kytkentää päälle/pois? GPS-antenni tarvitsee käyttöjännitteen.
eBayssä on paljon noita jälkiasennettavia antenneja. Pitää vaan varmistaa että liitin on oikea.
Zizig
DBFI kirjoitti:Jos autossa ei ole IR-lasia niin itse hankkisin mersun oman jälkiasennusantennin joka on tarkoitettu mittariston päälle asennettavaksi, siis sinne kojetaulun sisään. Paljon työläämpää asentaa se antenni katolle vaikka 212:ssa taisi olla sisäverhouksen takaosa erikseen irrotettavissa mikä helpottaa hommaa huomattavasti.
Kiitos näistä vinkeistä.
Pitää selvittää onko autossani IR-lasi, mutta osaatko yhtään neuvoa mitä asetuksia muutetaan engineering valikossa että voisi kokeilla tuota syöttöjännitteen pois/päälle asetusta?
