W906 Sprinter radion vaihto/asennus
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Neuvokaas nyt viisaammat tyhmää, kun olen vaihtamassa auton (sprinter -12) alkuperäistä audio 5 soitinta Pioneerin AVH-X1500 2-din soittimeen. Soittimen mukana tuli johtosarja, joka käy suoraan auton omaan radion liittimeen. Jatkuvan virran johto (keltainen) ja virtalukon kautta tulevan virran johto (punainen) on selvitetty ja oikein kytketty. Kun autossa ei ole virta päällä eika avain virtalukossa uusi radio toimii ok. Kun laitan avaimen virtalukkoon kääntämättä avainta yhtään radio sammuu, mutta sen saa päälle uudelleen. MUTTA, sitten kun käännän virrat päälle ja/tai käynnistän auton, radio sammuu lopullisesti eikä lähde päälle ollenkaan. Jälleen kun sammutan auton ja otan avaimen pois virtalukosta radio käynnistyy uudelleen ja sammuu automaattisesti kun avaan kuskin oven. Radio ei hukkaa asetuksia eikä kellon aikoja auton käydessä vaikkakaan ei lähde päälle, eli mielestäni virtaa täytyy silloin mennä radioille.
Alkuperäisessä audio 5 radiossa on sellaiset pienet sokeripalan kokoiset värilliset (taisi olla keltainen ja vihreä) liittimet varsinaisen ison virtaliittimen yläpuolella, joille ei uudessa soittimessa ole mitään paikkaa. Eivät kai nämä vaikuta asiaan? Auto hifi liikkeessä sanoivat niiden liittimien olevan joitain lisätoiminto liittimiä, jotka eivät varsinaisesti vaikuta radion toimintaan.
Eli kertokaas siis mikä kytkennöissä voisi olla vikana.
SL350 -71
jysi
Re: W906 Sprinter radion vaihto/asennus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Se on ainakin varmaa että virrat ei mene ja tule oikeisiin paikkoihin jos radio käyttäytyy noin. "Käännetty" toimintalogiikka eli sammuminen kun virrat on päällä viittaa maan puuttumiseen. Johtojen väreillä on merkitystä vain sähköasennuksissa, ei autoissa. Eli vaikka johdot on selvitetty radion puolelta, onko ne selvät myös auton puolelta eli onko varmaa että kytkentöjä ei ole ropeloitu? Joistakin autoista puuttuu virtalukon kautta tuleva plussa kokonaan, W906 Sprinter saattaa kuulua näihin.
Lainaa yleismittari ja ota radio irti. Tarkista autosta tulevat jännitteet (jatkuva ja lukolta tuleva) auton runkoon nähden virta päällä ja virta pois (mittarin miinusjohto siis auton rungossa kiinni). Sitten mittaa liittimen maajohdosta jännite ja vastus maahan nähden, maajohto edelleen samassa paikassa. Pitäisi olla 0 volttia ja 0 ohmia. Laita radio kiinni, virta päälle. Tarkista että maajohdossa on edelleen 0 volttia.
Mittaa sitten että jatkuva ja lukolta tuleva jännite on 12-14 volttia. Jos näin on, vika on radiossa.
Ne pienet liittimet virtaliittimen yläpuolella ovat CAN-väyläliityntä taustavaloja, rattinappuloita, mittariston näyttöä jne. varten ja myös lisävarusteille (CD-soitin, puhelin)
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
No niin löytyipä täältä ketju W906:kin.
Ajattelin kanssa soitinta vaihtaa, tuo Sound 5 kun nyt on hieman "kömpelö" ja cd-levyjäni en autossa pyörittele.
Valikosta löytyy aux ,vaan minne aux viety vai onko johtosarjat aina erilaiset?
Samoin fader ei ole toimminnassa, mutta kunhan tuo matkustamo joskus valmistuu niin kiva sinnekin lujapuhujat olisim laittaa.
Eli, mites tuo kyseinen soitin lähteepi irti ja toisena kysyn että miksi etuovien kaiuttimissa on kahdet liitimet vierekkäin, linkitystäkö ajatelle-ko-kö??
Auto on -08 ja ilman rattinappuloita, joten mites soittimen vaihdon kanssa, onko odotettavissa ylläreitä? Starillla sai ainakin soittimen päälläoloaikaa muutettua siitä hetkestä kun avaimet on poistettu lukosta. Onko niin ettei star tämän jälkeen käsitä enään mitää musiiista =) ???
Kiitokset vastauksista jo etukätehen.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
hayha
Viesti Kirjoittaja hayha »
Itse vaihtanut W906 malliin Pioneerin 2-din soittimen..
Tukala.. Kehys (se iso mikä on soittimen, lämmönsäätimien jne ympärillä) lähtee ihan vetämällä pois.. Itse soitin on torx ruuveilla irti ja soittimen takaa löytyy ISO-liittimet (toki takakaiuttimien piuhoja siellä ei ole) myös soittimen herätteen joutui ottamaan tuhkiksen virroilta..
Soittimen päällä oloaikaa ei enään ole ainakaan itsellä.. Eli päällä niin kauan kun avain on virtalukossa
