Polttoainemittari pilkkii
karhuveikko2
Viesti Kirjoittaja karhuveikko2 »
Polttoainemittari pilkkii, onko jollain kokemusta mikä on vikana tai mistä alkais etsiä?
auto on MB 190E
Kun auton starttaa saattaa mittari hetken näyttää ihan oikein, mutta alkaa välittömästi pilkkiä/laskee ihan pohjaan, mittarin alaraja valo ei kuitenkaan syty.
jos kojetauluun lyö nyrkillä mittari näyttää vähän "sinnepäin" (hetken)
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Mulla taas tekee sitä varsinkin kylmillä säillä, että jos tankki on alle puolillaan, mittari näyttää pari minuuttia tyhjää, kunnes sitten viimein herää ja osoittaa polttoainemäärän. Jos tankissa on enemmän gasoa, niin silloin mittari herää heti, vaikka olisi kylmäkin. Anturissa häikkää?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Elä hyvä karhuveikko2 lyö autoos nyrkillä :P
juhnu
Viesti Kirjoittaja juhnu »
ei heti ainakaamn oskois että vika anturissa.... jos mätkii kojetaulua ja näyttää hetken oikein.... vika mittaristossa.... maadoitus+ ym kosketusvika....
karhuveikko2
mittaristo?
:shock: miten mittariston piuhoihin pääsee parhaiten käsiks?
eli mistä alan purkamisen :?:
steelman
Mittari
Viesti Kirjoittaja steelman »
Haiskahtaa maavialta,ota takaluukusta vasen sivuverhous irti ja katso sen alla olevat ohkaset ruskeat maajohdot että ne on kiinni.Jos on samalla tavalla maadoitus kuin 124:ssa.Itselläni oli sama ongelma mutta vähän eri kaavassa ja sain korjausohjeet foorumilta Jarno.V :ltä ja mittari tuli kuntoon.
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
VAmaan mennyt ohi, mutta Mittarikorjaaja Palanto sanoi, että siellä olisi mittaristossa vastuskäämi poikki. Selviää perjantaina, kun vien trippimittarin akselinvaihtoon.
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Joo! Ei kai sitä kojetaulua saa nyrkillä hakata.
Mulla riittää 123:ssa, että hiljaa napauttaa sormella mittaristoa niin neula kohoaa paikalleen. Jos tankissa yli puolet löpöä niin toimii normaalisti.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Jarno M.
Mulla toi on Full asennossa kylmänä, mutta alkaa sitten näyttämään oikein kylläkin kaikilla nestemäärillä. Koneen lämpötilamittari tekee samaa. Tiedä sitten oisko vaan maadoistushäikkä mittaristossa, koska kanssa pikku naputtelulla menee kohdalleen.
Tosiaan samalla korjaamokeikalla laitetaan mittariston akseleihin (montakohan mahtaa olla) uusi rasva, korjataan trippimittari ja noi kaksi neulamittaria. Kuulemma about 2h ja 80ekee...
-jarno
:lol:
