-92 300CE varusteet
jupasierra
-92 300CE varusteet
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Ostin -92 300CE:n. Autossa toimiva ilmastointi mutta muuten niukat varusteet. Takaikkunat veivillä, ei takaniskatukia, ei kattoluukkua, ei kaiuttimia takana ja plyyshi sisusta. Tuo sisusta on varmaankin vähän ylellisempi mitä kangaspenkit. Edellisessä pari vuotta vanhemmassa oli niskatuet ja myös takalasit sähköllä sekä kattoluukku. Tuo manuaali-ilmastointi on kyllä hyvä ja vielä toimii. Automaattinen tasonsäätökin näyttää olevan, säiliössä nestettä ja pumput paikallaan. Perä normaalissa asennossa eli luultavasti toimii. Aika erilaisilla varusteilla näitä on tehtaalta aikoinaan lähtenyt. Mistä muuten tunnistaa että autossa on alkuperäinen moottori? On niin uskomattomat vedot 179hv moottoriksi että rupesi epäilyttämään olisiko motti vaihdettu. Tai sitten joku on tehnyt täyden rempan koneeseen. Kansi ainakin kiiltelee eli siitä voisi päätellä että kansiremppa on tehty.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: -92 300CE varusteet
Perä on normaalissa asennossa jousien varassa, jos se pysyy siinä myös raskaammin kuormattuna niin tasonsäätö toimii.
Kyllä, varustelu on useimmissa yksilöllinen. Autosi kuulostaa samantyyliseltä kuin isäni 300 CE; ilmastointi, etusähkölasit, urheilualusta aluvantein ja pähkinäpuut. Ei juuri muuta, mutta nuo ovat käytännölliset varusteet. Tasonsäätö coupessa on melko harvinainen mutta erinomainen varuste.
Voi olla asd perä..ei välttämättä tasonsäätöä.
Ei noi moottorit kulu ja seos ja ruisku kun toimii niiin vetoja on...ennemmin moottori syö laakerit kuin itse sylinterit väljenee.
Onkos tää 12-venttiilinen vai 24-venttiilinen?
jupasierra
atlas kirjoitti:Voi olla asd perä..ei välttämättä tasonsäätöä.
12v on. Mutta nyt Mersu hyytyi. Sammui tyhjäkäynnillä lähti käyntiin mutta ei ottanut kierroksia. Röpelsi vaan pirusti ja sitten sammui. Pyörittää hyvin mutta ei inahda, pakoputkessa paukkuu. Aivan kun sytkät olisi pielessä. Mistähän lähtisi etsimään vikaa...? :-(
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Sytytysosat vahtoon? V-kansi, pyörijä, johdot, tulpat....puolakin kannattaa tarkastaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jupasierra
Ere866 kirjoitti:Sytytysosat vahtoon? V-kansi, pyörijä, johdot, tulpat....puolakin kannattaa tarkastaa.
Oikeassa olet. Vika löytyi kun saatiin hinattua auto talliin. Jakajan kansi auki ja kannessa hiili oli jumittunut pohjaan. Se ei ollut poikki koska siinä näkyi kaksi uraa, mutta ei liikahdakaan vaikka kuinka liotteli. Eli huomenna uusi kansi ja taas mennään. Johdot olikin äskettäin vaihdettu, mutta säästetty ja jätetty kansi ostamatta... Uudet tulpat samalla niin eiköhän taas toimi :)
Mistä muuten jakajan kansi, mitähän mahtaa maksaa Veholla?
Tyyritä on jakajan kannet mutta bosch toimii parhaiten mutta vertaa merteil,kl osat--ebay.de voi kannattaa kanssa vertailla hintaa boschin osalta.
Muutenkin tuntuu että mikä siinä maksaa yli 150e moisessa möykyssä.
jupasierra
atlas kirjoitti:Tyyritä on jakajan kannet mutta bosch toimii parhaiten mutta vertaa merteil,kl osat--ebay.de voi kannattaa kanssa vertailla hintaa boschin osalta.
Mistä löytyy ilmastoinnille täyttö. R12 on aine ja korvaava olisi Iceon 49 mutta täyttö maksaa 200€. Onko kokemuksia kellään ilmastointien huollosta rajan takana, tulee käytyä tankkaamassa ja naapurimaan pojilla on ainakin tavaraa.
MVA-huolto Savonlinnassa oli ainakin viime kesänä. Muistikuva on, että kuivaimen vaihdon kanssa 100-150 e. Kuivain oli oma.
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Ite kyselin tuosta Haukiputaan varaosakeskuksesta viime viikolla jakajankantta nii Boschilaisen hinta oli 94€ ja joku italialainen oli 105€. En tiiä onko ne sitte kaikissa Fixus-paikoissa saman hintasia
jupasierra
Kiitos.
