w203 brake wear
hjuhani
w203 brake wear
Viesti Kirjoittaja hjuhani »
Kysymys aiheesta,juttua löytyy kyllä foorumilta,mutta kysyn kuitenkin mahdollisesti asiasta oikeasti tietäviltä,,eli MB w203 cdi 04 ja ruutuun ilmestyi brake wear visit workshop,,no jarrupalat,ainakin edessä,,isot Brembot,mihin en apuja saanut heti,kun ko.paloja ei löytynyt paikallisesta hyllystä,,kysymys kuuluukin,miten vikailmoituksen häviäminen palojen vaihdon jälkeen??lähteekö pois?vai tarviiko käydä jossain kuittaamassa,,asiassa ei tietenkään ole ongelmaa,oli sitten joko/tai mutta mielenkiinnosta kysymys kuitenkin,,lueskelin tietoa aiheesta,mutta jotenkin,,ainakin niillä sivuilla,missä vierailin,ei vastausta löytynyt,alettiin hetikohta puhumaan asian vierestä?kuten naapurin Passatissa olevasta vikailmoituksesta,ym joten oikea tieto kiinnostaa,,,kiitos
arska10
Re: w203 brake wear
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tuon ilmoituksen pitäisi hävitä itsekseen jo kaikki piuhat on kunnossa, kun palat on vaihdettu jos ei häviä, niin starin piuhan päähän tutkimaan missä on vikaa
makke10
Re: w203 brake wear
Viesti Kirjoittaja makke10 »
W203 -02 Samainen teksti ilmaantui näytölle joten palojen vaihto edessä. Kysymys kuuluukin onnistuuko palojen vaihto ihan kotikonstein???
Lape
Re: w203 brake wear
Viesti Kirjoittaja Lape »
makke10 kirjoitti:W203 -02 Samainen teksti ilmaantui näytölle joten palojen vaihto edessä. Kysymys kuuluukin onnistuuko palojen vaihto ihan kotikonstein???
Onnistuu.
