lämmityslaite probleemia
Mikke.K
Viesti Kirjoittaja Mikke.K »
mikähän vois olla kun lämmityslaitteesta puuttuu suurin nopeus.
kaikki muut nopeudet pelaa mut kaikkein suurin ei ,mistähän päin
kannattais vikaa ruveta hakemaan.
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
ylivertanen
Viesti Kirjoittaja ylivertanen »
Kuuluuko W124:sen lämmityslaitteen keskisuuttimista tulla lämmintä ilmaa vai onko se pelkkä raikasilma räppänä? Kun ilmastointi on päällä, niin keskeltäkin tulee lämmintä, muuten pelkkää kylmää.
ylivertanen kirjoitti:Kuuluuko W124:sen lämmityslaitteen keskisuuttimista tulla lämmintä ilmaa vai onko se pelkkä raikasilma räppänä? Kun ilmastointi on päällä, niin keskeltäkin tulee lämmintä, muuten pelkkää kylmää.
Toimii juuri oikein.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Molempiin vastaten.
Ekaksi katkaisija irti ja puhdistat kosketuspinnat. Vika voi olla niinkin yksinkertainen.
Ilmastoiduissa keskisuuttimista myös lämmintä ja ei-ilmastoiduissa 124:ssa pelkät raitisilmaräppänät.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Omassa aut.ilmastoitu(Behr). ja käyttöohje kirja sanoo ,että keskeltä tulee vain ilmastoitua kylmää.. :roll: Ei siis olleskaan lämmintä.. :shock: Auto -87 v.
Vissin manuaali ilm. malleissa vain kyseinen ominaisuu.. :roll: :(
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
sama vika miunllakin siis...vaihdoin vaan topicia. Eli suurin nopeus puuttuu. pitää mitata onko puhaltimen moottori kuosissaan.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mulla on manuaali-ilmastointi ja keskeltä tulee vain kylmää. Eipä sinänsä haittaa kun auto lämpiää ilmankin todella ripeästi. Ei tarvi edes lämmönsäätimien asentoa laittaa yli sen 22 asteen.
Tuohon lämmityslaitteen moottorin nopeusasiaan:
Käsittääkseni kolminopeuksiset on hiilillä tjsp ja niissä korjaukseen riittää em. hiilten vaihto. Nelinopeuksisissa on jokin ohjainpiirijuttu, joka saattaa kyrvähtää. Vaimon entiseen autoon (Rover) tuollainen piiri juuri vaihdettiin, kun toimi vain 3 ja 4 nopeudet. Ei ollut siihen kallis osa. Tämä siis yleisenä käsityksenäni asiasta, en tiedä tekeekö Mersu asiat jotenkin erilailla.
-A-J-
