Kangasverhoilun putsaaminen ?
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Morjensta kamraatit,
Väyrysessä on kangasverhoilu, kertokaahan millä ihmeellä sen sain nätisti putsattua (on lapset eläny hyvin takapenkillä :) :roll: )
aziz
Re: Kangasverhoilun putsaaminen ?
Viesti Kirjoittaja aziz »
Erilaisia litkujahan on maailma pullollaan, mutta itse olen käyttänyt autoglymin interior shampoota. Tehokas ja jättää miellyttävän hajun.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
johtajaahonen
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Ite irrotin istuinosan päälikankaan ja pesin pyykkikoneessa. Oisko ollu 10min homma irrottaa. Jos on aikaa antaa kuivua pari päivä niin ihan painepesurilla ni ei tarvii millää shamppoilla hinkata.
Painehuuhtelulaitteella.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... u#p1005650" onclick="window.open(this.href);return false;
vette79
Kiitosta kamraatit, eiköhän noilla neuvoilla ala pikkuhiljaa sisustakin saamaan uutta näköä ja tahrat kyytiä :)
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
dealer kirjoitti:Painehuuhtelulaitteella.
+1
vette79
Morjensta kamraatit, tuota kokeilin ensin ja sehän toimi aika hyvin: autoglymin interior shampoota.
Tietenki jotkin kohdat on niin likaset että joutuu pesemään useita kertoja mutta toimiii...
Sitten huomasin semmosen litkun pinttyneihin hyönteisiin keulassa ku: turtlewax 5 itikoista :) voi veljet ku toimiii :)
tuli väykän keulasta ku uusi :) kannattaa kokeilla eikä maksa paljon :)
aziz
vette79 kirjoitti:Morjensta kamraatit, tuota kokeilin ensin ja sehän toimi aika hyvin: autoglymin interior shampoota.
Hyönteisten hajottaja-aineet on kyllä toimiessaan tosi hyviä litkuja. Wurthin aine on kanssa kelpo tavaraa. Olikohan joku lasolin purkki mitä tuli joskus kokeiltua, mutta teho oli olematon. En tiedä oliko kyseisessä purkissa jotain vikaa...
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
pimeämies
Viesti Kirjoittaja pimeämies »
millähän aineella lähtis nuo penkit puhtaaks kun on aika likaseks jossain vaihees mennyt ihankun ois kärsinyt vesiahinkoja.
väyrynen 97 220d EX
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Vaikka nestemäisellä mäntysuopa ja vesi seoksella ja pehmoisella heppaharjalla. Painehuuhtelulaitteella pelkällä vedellä huuhtelu ja ovat sen jälkeen kuin uudet.
Ryygeri
Viesti Kirjoittaja Ryygeri »
Erittäin saastaiseen auton sisustan putsaaminen ja vesitahrojen poistoon.
Olen ottanut penkit ulos autosta. samalla saa esteettömästi putsailla lattiaa.
Sitten fairy tai mäntysuopa vaahdolla autonpesusientä käyttäen olen hinkannut penkit läpi. Fairyhan on erittäin tehokas rasvanpoistoaine.
(vaahdon saat kun kaadat fairya ja lämmintä vettä ämpäriin ja sekoitat rajusti)
Lopuksi painepesurilla huuhtelu, ei täysiä päin mutta sopivassa kulmassa, jolloin penkki ei ime älyttömästi vettä.
Vaatii kesäisen viikonlopun että penkit voivat rauhassa kuivua.
Näin olen toiminut Tenavan ja erään t5 transportterin kanssa.
Brutaali keino, myönnetään mutta jos on törkyinen niin ei paljon vaihtoehtoja.
Ja niihin vesitahroihin toimii erittäin hyvin. Niihin ei oikein mitkään shamppoot auta.
Paitsi sellainen painehuuhtelulaite, joita ei ihan jokapojalta löydä, eikä sen vuokraaminenkaan ilmaista ole.
Opin tämän keinon muuten eräältä nuorelta vaaleatukkaiselta perheenäidiltä ;)
Useasti olin mielessäni päivitellyt että huhhuh minkälaista jälkeä lapset saa aikaiseksi, kun katselin hänen kulkupeliään.
Sitten eräänä päivänä näin auton sisustan putipuhtaana joten oli pakko kysyä miten sai niin puhtaaksi.
Vastasi niinkuin olisin kysellyt tyhmiä ,että painepesurilla. Tosin tämä nainen ei irroittanut penkkejä autosta.
Ilmeeni oli varmasti näkemisen arvoinen.
Auto ei kärsinyt ko. toimenpiteestä. sähkikkunat yms toimivat edelleen.
Oppirahat on maksettava.
JaniH
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Painehuuhtelulaitteiden hinnat alkaen mallit on jossain 250 euron tietämissä ja ainakin edullisemman pään Kärcherillä pärjää vallan mainiosti sekä koti- että ammattikäytössä (olisikohan oma maksanut noin 300 kotiovelle kannettuna). Ovien yms verhoiltuihin osiin käy just jokin Autoglymin tai muun valmistajan tökötti vallan hyvin mutta ihan yleispuhdistusainekkin hoitaa homman.
Minulla on tuo:
http://www.siivous.fi/yellowservice/tuo ... e-1100-220" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä edullisempi vaihtoehto:
http://www.siivous.fi/yellowservice/tuo ... i-1081-201" onclick="window.open(this.href);return false;
Sanoisinko että mitä likaisempi sisustus sen mukavampi on puhdistaa se painehuuhtelulaitteella. Eikä tarvitse valutella vettä ja kuivatella pitkään.
Kiireellä pesua ei kannata suorittaa, vaan odotella rauhassa että lika liukenee irti verhoiluista.
Esimerkki aineista:
Pinelineä laimennettuna pumppupulloon ja sillä ensin liuotellaan liat irti:
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... cgod9ZUAxg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jiffyä painehuuhtelulaitteeseen:
http://www.kiiltoclean.fi/component/tuo ... ilto-jiffy" onclick="window.open(this.href);return false;
Nimenomaan esimerkki, liuottimia on tietysti monenlaisia ja painehuuhtelulaitteessa voi käyttää vaikka pyykinpesuainetta.
Jotenkin palkitsevaa kun oikein todella p*skaisen sisustan siivoilee, (tyyliin aloittaen siitä että lapioi enimmät hiekat, mullat ja taimella olevat herneet :shock: pois lattioilta) ja sitten myöhemmin joku autoon sisälle tullessaan sanoo että
"Ootpa löytäny tosi siististi pidetyn auton !"
pimeämies
täytyy sillä mäntysaippualla kokeilla putsailla penkkejä kun saan vain toisen auton takas pihaan että ei tarviais tuota autoa. lähteeks etu penkistä pääliset pois ja vaikka pyykinpesu konees ne pesis? väyrynen 97 ja laitan huomenna kuvaa niistä penkeistä
väyrynen 97 220d EX
Itse pesaisin etu penkin päälliset pesukoneessa mutta vaimon neuvosta laitettiin märkänä päälle koska kun ne kuivaa ei niitä saa mitenkään kun nehän kutistuvat.
Siis omansa verhoilut ei mitään oikeita wällyn penkin päällisiä.
JaniH
dealer kirjoitti:Jiffyä painehuuhtelulaitteeseen
Mie laitan itse laitteeseen pelkkää vettä niin ei jää pesuainejäämiä penkkeihin, pesuun käytin alkuun Jiffyä (tehokas ja hyvän tuoksuinen mutta kallis) mutta sittemmin siirtynyt käyttämään vähän mitäkin, suht puhtaat penkit saa puhtaaksi pyykkiaineella tai yleispuhdistusaineilla mutta hankalammat tapaukset hoituu hienosti bioliukkareilla, Motox Tehopesu Motonetistä on erittäinkin hyvä kun jopa tuoksu on suht miellyttävä sitruuna (se tuoksu kumminkin jää autoon vaikka kuinka huuhtelisi).
