W220 apuvirtaa väärään suuntaan
1999 W220 ja akku sökö tossa talvelle. Aiemminkin olin joutunut kaverille apuvirtaa antamaan, joten luotin muistiin ja kytkin plussan miinukseen ja päinvastoin.
Kaikki muut sain kuntoon vaihtamalla nipun 15 A sulakkeita, mutta ABS ja jousitus sekä lämppäri/puhallin eivät ota toimiakseen. Oliskos jollain jotain hyvää vinkkiä miten sais ainakin jousituksen pelaamaan että pääsis ajelemaan romun testeriin.
Re: W220 apuvirtaa väärään suuntaan
Onkos tässä vielä ylijännite relettä joka varmasti laukeaa tässä tilanteessa..tai sen sulake?
Sulakkeet lienee vaihdettu ehjiin. Asiasta ymmärtämättömänä joku stanan rele siellä hannaa. Nippu numeroituja releitä tai kytkimiä on käymättä läpi, ohjeistusta odottaen.atlas kirjoitti:Onkos tässä vielä ylijännite relettä joka varmasti laukeaa tässä tilanteessa..tai sen sulake?
Ottamatta kantaa minkälaista tuhoa olet mahdollisesti saanut aikaan, niin minkäslaista apua käytännössä kaipaisit. YJ-relettä ei ole. Moottoritilassa oikealla rele "O" on alustan kompuran rele ja ABS:ssälle ja lämppärille ei taida relettä olla.
Sitten on ne päävirtasulakkeet vänkärin jalkatilassa, mutta jos niistä joku olisipalanut, ei siellä autossa luultavasti toimisi moni muukaan asia.
E: ABS, ESP ja BAS ilmoitus tulee näyttöön, jos akku on ollut irti, kääntele rattia laidasta laitaan ja polkaise vielä jarrua, niin pitäisi hävitä, jos siinä ei oikeata vikaa ole.
Viimeksi muokannut noroljan, Ti 13.05.2014 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lähinnä olisin kiinnostunut siitä, onko em. laitteille joku yhteinen sähköinen "ohjausyksikkö", joka olis voinut tuossa nerokkaassa virranantooperaatiossa vioittua.noroljan kirjoitti:Ottamatta kantaa minkälaista tuhoa olet mahdollisesti saanut aikaan, niin minkäslaista apua käytännössä kaipaisit. YJ-relettä ei ole. Moottoritilassa oikealla rele "O" on alustan kompuran rele ja ABS:ssälle ja lämppärille ei taida relettä olla.
Semmoseen johtopäätökseen alan kyllä kallistua, että lämppärimoottori paloi kun virtaa tuli väärään suuntaan, airmatic on tyhjentynyt talven seisottuaan eikä lähde tulille tai vuotaa ja abs-valo sammuu kunhan romun saa muuten ajokuntoon ja ajelee tunnin lenkin. Tää viimeinen perustuu siihen että ostaessani auton oli akku jos silloin huonokuntoinen ja tyhjä ja koeajolenkillä valo paloi alkuun mutta sammui noin vartin ajon jälkeen. Tuota airmatic topicia kun tuossa tavailin niin koitan vielä tuleeko letkuista ilmaa vai ei. Mutta kyllä tämä vähän trailerimatkalta korjaamolle alkaa vaikuttaa.
Juuri kerkesin muokata edellistä viestiä ABS ym. varoitusvalojen osalta.
Airmatic ei itsellänikään pitkän seisomisen jälkeen ole meinannut lähteä toimimaan, mutta kun sillä on muutaman metrin ajanut pohja maassa (Itsellä kyse varaosa-autosta, joten ei ole ollut niin väliä mitä mahdollista tuhoa pohjaan tulee), niin sitten on ruvennut nousemaan. Olen myös tunkkaillut kulmia ylös ja joskus on jäänyt ylös, joskus ei. Auto ei kyllä todellakaan tykkää pitkästä seisomisesta. Starilla tosiaan saa tutkittua paineet ja vuodot järjestelmestä. Ja sille Airmaticille on oma ohjausyksikkö.
Kiitos näistä, pitää koittaa vielä "mekaanisesti herkistellä", josko vaikka lähtis pelittämään.
- CDI203
- Asiantuntija
Toden näköisesti ainakin ~150a sulake"et" hantin jalka tilasta on
On palaneet
On palaneet
Päivitetääs vähän. Kuten "CDI203" yllä sanoi, homma alko hanttimiehen jalkatilasta, jossa 150A sulake oli palanut, lisäksi n kappaletta sulakkeita eri rasioista, käytännössä kaikki 40A sulakkeet joita romusta löytyi). Sen jälkeen vaihdettavaksi tuli BAS ohjausyksikkö, jousituksen ohjausyksikkö sekä Airmaticin korkeudensäätösnsorit, 3 kpl. Lämppärin puhallin palanut -> vaihtoon, sekä ainakin lämmityksen säätöyksikkö valmis. Nyt elättelen toiveita, että auto saattaisi tulla kuntoon, toivottavasti muita vikoja ei enää löydy. Toivotaan ettei muut mb-miehet ja naiset ole yhtä tyhmiä kuin minä, vaan varmistavat virtaa annettaessa sen että kaapelit ovat oikein päin, sillä tämän sorttinen typeryys tuli minulle todella kalliiksi.
