Kitkalukkoperä ulvoo
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
Auto on w124 300TDT ja kuminpolton jälkeen on perä alkanut pitämään kovaa ulvomista joka kasvaa vauhdin kasvaessa. Kylmällä autolla kun lähtee niin ääni ei aluksi kuulu. Mikähän sielä huutaa ja onkohan avaamalla korjattavissa vai pitääkö etsiä uus perä?
Re: Kitkalukkoperä ulvoo
Onko lukko asd vai ihan oikea kitkalukkoperä?
Itse laskisin litkalukkoperälle isomman arvon ja kunnostaisin sen..laakeri vialta kuullostaa kyllä.
Laske öljyt pois ja tutki mitä siellä on öljyn mukana.
hosee16
lukko asd ilmeisesti on. Pitää koittaa päästää öljyt...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
hosee16 kirjoitti:lukko asd ilmeisesti on. Pitää koittaa päästää öljyt...
Kun oot pudottanu vanhat öljyt ni pistä sisään vajaa litra polttoöljyä tai dieseliä. Tunkkaat perän ilmaan perämurikasta että molemmat takaset on ilmassa ja sit vaihteella pyörität renkaita jonkun minuutin. Pesu kannattaa tehdä ihan ehdottomasti.
Eilen vaihdoin vaunuveturiin peräöljyt ja dieselillä pesin (ajelin takaset ilmassa vajaata 70km/h reilu 5min) ennen kun laitoin Red Linen super shockproofit. Sitä vaaleanpunaista marjapuuroa :) Kun en ajele kuin kesäisin tuo lie on ihan OK öljy? Talvella kovilla pakkasilla liian jäykkää ja ei voitele kunnolla luulisin.
Kun sulla on purkki niin poraat korkkiin 7mm reiän ja laitat esim. 8mm muoviletkua niin et menee purkin pohjan saakka. Vajaa metrin pätkä riittää ni ei tarte alla könytä. Sit rautanaulalla pukkaat pienemmän reiän purkin kaulaosaan ja siitä sit pistät paineilmaa sisään. Menee se dieseli ja öljy siitä purkista näppärästi murikkaan :wink:
Edit: niin piti mainitsemani ettei ääni varmaankaan kuulumattomiin lähde mutta vaimeta se voi...Tai sitten ei :roll:
Jos kumpanpoltossa vain toinen rengas pyöri tyhjää ni lukko on sitte kapotipöö :shock: Ja enempi kun ajelet ni sitte menee pienet ja isot tasauspyörät syöpymille kun kitkalevyjen kulumisen seurauksena hampaitten kosketuskulma on pielessä. Kuvassa yhden kunnostamani perän sisuskaluja. Tämä ei enää jäänyt palvelukseen :wink:
Viimeksi muokannut Jari Ke, Su 11.05.2014 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Jossei oo paineilmaa ni 10€ luokkaa maksaa imupumppu jolla voi kans pukata perään öljyt.
S124 & W124
