W212 BT Audion aktivointi
Theros
Viesti Kirjoittaja Theros »
Kuinkahan tuon saa toimimaan? Autossa on puhelin varustelu, navi ja ihan normaali media interface.
Lueskelin eräältä ulkomaalaiselta foorumilta että Engineerin Modessa pitäisi saada tuo BT audio streamaus aktivoitua. Osaatteko kertoa tästä enemmän? Ymmärsin myös että softa pitäisi olla tiettyä versiota?
Ilmeisesti tuohon pelkkään audio streamaukseen ei ole saatavissa erillistä laitetta joka toimisi vielä niin että voisin käyttää rattipainikkeita, tai soittien omia painikkeita?
Auto siis 2010, W212 ja Avantgarde
Melchior
Re: BT Audion aktivointi (MB Audio 50 APS)?
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Engineering modeen pääsee, kun painetaan yhtäaikaa 'punainen luuri' + '#' + '1' ja pidetään nappeja pohjassa n. 10 sek.
Samalla näppäinyhditelmällä pääsee engineering modeen myös Audio 20:ssä ja Comand ngt 4.0:ssa.
Engineering modessa ei kannata aukaista 'update' valikkoa, ellei ole päivityslevyjä käsillä. Muutenkaan ei kannata tehdä muutoksia harkitsemattomasti.
Muutokset tallettuu, kun painaa soittimen 'off' nappia n. 10 sek. => soitin käynnistyy uudelleen.
edit: riittää kun poistuu exit:in kautta.. ei tuota boottia tarvita.
BT Streamauksesta löytyy ketjuja ulkomaisilta saiteilta. Itte en ko. ominaisuutta tarvitse, niin ei ole tullut tarkemmin luettua.
esim. tuolla jotain http://www.benzworld.org/forums/w212-e- ... grade.html
Tuossa ketjussa 16. viesti on lisää: http://www.benzworld.org/forums/w212-e- ... 212-2.html
edit: Engineering menussa BT Streaming menee päälle seuraavasti: HW Setting --> HU Parameter --> BT Audio --> On
Theros
Melchior kirjoitti:Engineering modeen pääsee, kun painetaan yhtäaikaa 'punainen luuri' + '#' + '1' ja pidetään nappeja pohjassa n. 10 sek.
Täytyy tutustua tuohon valikkoon tänään. Muistelisin niin että BT Audio oli valikossa harmaana (ei siis valittavissa). Katsoin myös mersun alkuperäistä BT palikkaa, mutta ei kuulemma toimi Samsung Galaxy S5:n kanssa...mikä on mielestäni yllättävää sillä eihän BT voi olla Applella erilainen kuin muilla...
Tätä siis tutkin: http://www.commandonline.co.uk/media-in ... -plus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Melchior
Ilmeisesti tämmönen vielä huomioitava..
"When trying to connect the phone via comand, select external authorization and have the phone search for the car instead of the car searching for the phone."
Löytyi ketjusta: http://mbworld.org/forums/e-class-w212/ ... z31cXkPTTW
Theros
No joo...mulla ei ole Comandia autossa. Ainoastaan tuo köyhempi versio... MB Audio 50...
Melchior
Theros kirjoitti:No joo...mulla ei ole Comandia autossa. Ainoastaan tuo köyhempi versio... MB Audio 50...
Joo, mutta tuo BT- puhelimen linkkaus laitteen kanssa mennee samalla kaavalla?
Audio 20:ssäkin voi tehdä 'external authorization':in
esim. http://www.mbusa.com/mercedes/owners/vi ... 184335RCRD
Theros
Puhelin toimii muuten, paitsi tuo audio streamaus ei. En löytänyt HW settings valikkoa. Voisiko softa olla vanhaa versiota?
Melchior
Theros kirjoitti:Puhelin toimii muuten, paitsi tuo audio streamaus ei. En löytänyt HW settings valikkoa. Voisiko softa olla vanhaa versiota?
Pääsitkö kuitenkin Audio 50 laitteen engineering menuun?
Valikko näemmä erilainen kuin Comandissa.. Audio 50 engineering menu valikko taitaa olla samanlainen kuin Audio 20:ssa.
Löytyykö engineering menusta kohta "Ext Player"? Jos valitset sen ja sen alta "Bluetooth Audio" => "Next" => "Next" => "Bluetooth Audio" = ON
Mutta auttaneeko tuokaan?..voi tosiaan vaatia uuden softan?
Theros
Pääsin engineer valikkoon. Täytyy katsoa tuo, josko sen löytäisin.
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Onko tullut selvyyttä asiaan?
opkasi
Viesti Kirjoittaja opkasi »
kokeilin kyseistä näppäin yhdistelmää comandiin mutta ei mitään ei tapahtunu ja autohan on w203 -05 farkku
Elämässä täytyy olla jotain tähdellistä!
peruna.
Tässä hyvä ohje engineering modeen pääsyyn.
https://snapguide.com/guides/enter-the- ... -mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Theros
Ei oo vielä löyty ratkaisua. Ainakaan en saanut aktivoitua sitä mistään.
jantaka
Viesti Kirjoittaja jantaka »
Minulla on ketjun aloittajan kanssa samantyylinen ongelma eli BT audion haluaisin. Autossani on (s212 2011) audio 50 ilman lisukkeita. Voiko tuossa soittimessa saada BT audion toimintaan ilman lisälaitteita? Engineering menua olen penkonut, mutta en löydä BT Audio -kohtaa mistään.
Rolb
Viesti Kirjoittaja Rolb »
Morjens,
Painiskelin saman (ainakin lähes) ongelman kanssa muutama kk sitten, alla ratkaisu ja linkki alkup. threadiin...
Rolb kirjoitti:Päivitystä, huollosta vastattiin että mikäli Bluetoothin haluaa streamaukseen toimimaan, tulee usean tuhannen remontti... Pitäisi kuulemma vaihtaa antennijärjestelmästä lähtien monta fyysistä osaa jotta ne olisivat yhteensopivia uuden softan kanssa. Autossa on vielä NTG 4.0, johon toimintoa ei ole ko. saatavilla, kun taas 4.5:ssa se toimii vakiona niinkuin pitääkin.
Eli jos haluat streamata musiikkia suoraan, ilman mitään lisäpalikoita, se onnistuu vasta NTG v. 4.5:ssa (kesäkuu 2012 eteenpäin)
Vaihtoehdoksi taitaa jäädä BT-radiolähetin... Tosin sitten puhelinta ei voi käyttää puheluiden hoitamiseen auton kautta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=164235" onclick="window.open(this.href);return false;
jantaka
Jep eli täytyy ostaa BT-palikka.
Blistes
Viesti Kirjoittaja Blistes »
Sama ongelma täällä. Aluksi ostetaan 50K€ auto, jossa ei ole parin euron varustetta vakiona tai kierrettävissä...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oma on 6/2009 jossa 50aps,vaihtaja ja media interface. Sen ansiosta en tarvitse audio streemausta välttämättä kun usb tikulta saa soitella musiikkia. Koitin kuitenkin mitä löytyy engineering menusta. Audio bt näkyy mutta sitä ei voi kääntää päälle.
W213 220d +W242 electric drive
ninzzasd
Viesti Kirjoittaja ninzzasd »
Lainataas vanhaa topikkia hieman. Ongelma ei ole täysin sama, eikä samanlaisessa autossa kuin alkuperäisellä kirjoittajalla, mutta otsikko sopii yks yhteen.
Eli autona on S211 vm -05. Soittimena Audio APS 50 (6:n cd:n vaihtajalla), Harman/Kardon -äänentoistolla Logic7 surroundein.
Soittimesta löytyy napit puhelintoiminnoille, mutta keskikonsolissa ei puhelinta tai liittimiä puhelimelle ole.
Ja nyt ongelmaan:
Soittimesta löytyy Bluetooth -ominaisuus, jolla saan yhteyden puhelimeen, mutta mitään ei tapahdu mihinkään suuntaan. Radion ollessa päällä radiosta tuleva musiikki jatkaa normaaliin tapaan.
Soitin näyttää, että yhteys on muodostettu ja että yhdistetty luuri on "Authorised" (sallittu) -tilassa. Puhelin näyttää soittimen handsfree -laitteena. Puhelimena OnePlus One.
Saapuvat puhelut tulevat normaalisti puhelimeen, vaikka yhteys soittimeen olisikin muodostettu. Musiikin sisääntulolle soitin antaa ainoastaan vaihdoehdot FM, AM ja CD. Eli musiikkiakaan en saa tulemaan läpi.
Ainoa asia minkä soitin antaa tehdä, on "purkaa" bluetooth-yhteys.
Onko tähän olemassa jotain vippaskonstia, jolla tuon bluetoothin saa "oikeasti" toimimaan?
Jonkin "salavalikon" löysin, mutta siellä ei ollut mitään mainintaa bluetoothista...
Mikä h**metin virka tuollaisella bluetoothilla on, ellei sillä voi tehdä yhtikäs mitään?
S211 320 CDI -05
S124 300TDT -91 (paku)
ninzzasd kirjoitti:
Kukas niin sanoi ettei voi tehdä yhtään mitään? Kannattaa etsiä foorumilta vanhoja keskusteluja, tämäkin aihe kymmeniä kertoja käyty läpi.
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
ninzzasd kirjoitti:Lainataas vanhaa topikkia hieman. Ongelma ei ole täysin sama, eikä samanlaisessa autossa kuin alkuperäisellä kirjoittajalla, mutta otsikko sopii yks yhteen.
Ja nyt ongelmaan:
Täällä painitaan saman ongelman kanssa. Autona on -05 w203 200cdi ja siinä audio 50 aps navilla ja bt:lla.
Bt kyllä löytää mun puhelimen iPhone 5s ja jollain tavalla yhdistääkin (tulee maininta "authorized"). Mitään ei kuitenkaan tapahdu (soittaminen tms.). Minulla kans sama, että ainoa mitä voi auton puolelta tehdä, on purkaa bt-yhteys.
Hetki yhteyden (authorized) jälkeen iPhone antaa ilmoituksen "Yhteys epäonnistui. Laitetta UHI-SN3411 ei tueta". Tämän jälkeen ainoa mitä voi painaa on "unohda laite" -painike puhelimessa.
Mulla on autossa keskikonsolissa siinä kyynärnojan alla se liitin jollekin puhelimelle / adapterille?
Nyt kysynkin, että onko joku oikeasti saanut paritettua toimimaan iPhonen tuon audio 50 aps:n kanssa? Siis ilman, että pitää hankkia joku 200€ bt-mokkula sinne kyynärnojan liittimeen (?) tms.? Niin, ja musiikkia mun ei tarvi striimata - kunhan saisi puheluja soitettua / vastattua auton kautta.
Belmont kirjoitti:
Ei tarvitse hankkia 200 Euron mokkulaa, voi ostaa myös edullisemman. Täällä foorumillakin usein noita myynnissä halvemmalla. Ilman mitään mokkulaa ei edelleenkään onnistu hands free puhelut bluetoothilla. Ohjekirjasta tai foorumin aiemmista saman aiheen keskusteluista voi etsiä mihin tarkoitukseen se nykyinen "UHIxxx" bluetooth yhteys on tarkoitettu.
Belmont
Kiitos vastauksesta. Olen nyt katsellut mm. Ebays:stä mm. ViseeO MB-4:sta. Sillä pitäisi ainakin nuo puhelut onnistua iPhone 5s:n kautta. Mutta, kuten todettua, audiostriimaus ei tuolla onnistu. Kysynkin nyt vielä kahta asiaa ennen tilaamista:
1) onko tiedossa myös sellaista lisäpalikkaa, jolla puheluiden ohella myös tuo audiostriimaus onnistuisi?
2) mikä on edullisin tiedossa oleva bt-adapteri uhi-liitantäntään, jolla edes nuo puhelut iPhonesta onnistuisi --> jos siis on karvalakimpia malleja kuin tuo ViseeO MB-4
1) sen UHI-liittimen kautta ei audio streamaus onnistu etkä sitä käyttäisi vaikka sopivan laitteen löytäisitkin. Se on mono-liitäntä ja kaistanleveys rajattu puheelle.
ViseeO:lla on streamaava palikka mutta streami menee siihen adapteriin ja siitä FM:llä radioon. FM-audiokaistakin on rajoitettu vaikka ei niin pahasti kuin puhelimen ja sillä saattaa joutua hakemaan häiriöttömiä kanavia. En kyllä itse ole käyttänyt.
Belmont
DBFI kirjoitti:1) sen UHI-liittimen kautta ei audio streamaus onnistu etkä sitä käyttäisi vaikka sopivan laitteen löytäisitkin. Se on mono-liitäntä ja kaistanleveys rajattu puheelle.
Eli oletko itse sitä mieltä, että tuo ViseeO MB-4:nen kannattaisi hankkia - siis ihan noiden puheluiden hoitamiseen? Silläkin näyttää hinnat olevan +200€ ebay:ssä :o
Minä en ostaisi ViseeO:ta mutta valintahan on ihan henkilökohtainen asia. Täällä foorumilla tuollainen oli juuri myynnissä alle satasella, edullisia (käytettyjä) pitää vähän aikaa metsästää eBaystä tai muualta.
Belmont
DBFI kirjoitti:Minä en ostaisi ViseeO:ta mutta valintahan on ihan henkilökohtainen asia. Täällä foorumilla tuollainen oli juuri myynnissä alle satasella, edullisia (käytettyjä) pitää vähän aikaa metsästää eBaystä tai muualta.
No voinko kysyä, että minkä sinä itse ostaisit?
Laitoin myös ostoilmoituksen tuonne ostetaan osia -osioon. Jos jollain on tarjota toimivaa bt-adapteria, niin laittakaa viestiä.
w212 5/2009 , autossa optiot 510 AUDIO 20 RADIO WITH CD CHANGER + 518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI) .
Tarvitaan bluetooth aux , ucin kautta tietysti mutta saako enabloitua itse soittimeen bt streaumauksen musalle ?
anamankeli
Re: W212 BT Audion aktivointi
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Sain aktivoitua bluetoothin kuulumaan mersusta mutta kuuluisko biisien nimet lukea näytössä kans? Ei näytä lukevan ku bluetooth audio paused muistaakseni
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
anamankeli kirjoitti:Sain aktivoitua bluetoothin kuulumaan mersusta mutta kuuluisko biisien nimet lukea näytössä kans? Ei näytä lukevan ku bluetooth audio paused muistaakseni
Pitäis näkyä. Mulla sama vika. Ohjelmistopäivityksellä korjaantuu.
S212 250CDI
