w211 polttaa starttireleen sulakkeen
cdi2002
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
220cdi tehnyt moisen tempun jo pari kertaa, jälkimmäisellä kerralla poltti parikin sulaketta ennen kuin suostu starttaamaan. Avasin releen, eikä näyttänyt mitenkään poikkeavalta. Elikkäs tuo sulake palaa siinä vaiheessa kun solenoidin pitäisi vetää.
Starttirele, solenoidi.. mistä aloittaa?
W211 220cdi
Re: w211 polttaa starttireleen sulakkeen
cdi2002 kirjoitti:220cdi tehnyt moisen tempun jo pari kertaa, jälkimmäisellä kerralla poltti parikin sulaketta ennen kuin suostu starttaamaan. Avasin releen, eikä näyttänyt mitenkään poikkeavalta. Elikkäs tuo sulake palaa siinä vaiheessa kun solenoidin pitäisi vetää.
Jos johdot ehjät niin
Solenoidi(startti hajomassa)
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Mulla oli 203 cdi:ssä startti oikosulussa, uutta tilalle vaan. Näin kerto remontin tekijä.
cdi2002
Jep, äkkiseltään kyllä viittaisi solenoidiremonttiin.
Aihetta hieman penkoessa tuli vastaan moinen sivu joka koskee w203:a, liekö sitten jutussa mitään perää.
Very common fault with the above model, petrol and derv, more common on the 200-220 CDI.
Turn the key, full dash lights but won’t crank over!
Remove the off side splash cover above the fuse box lid, un-clip the cover for the fuse box! You’re now looking at the front SAM, to the left bottom on the picture; you can see the yellow 20amp fuse, number 54! Check this is a 20 and not the standard 15 the car was fitted with!
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=46827" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 220cdi
