hämärä/valo tunnistin
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
tietääkö kukaan missä sijaitsee w211 -03 avantgardessa se valo tunnistin mikä säätää commandin näytön taustaväriä ja nelialueilmastoinnin numeroiden kirkkautta? pystyykö vaihtamaan anturin? mittarin valot kyllä himmenee ja kirkastuu auringon paistaessa...
Re: hämärä/valo tunnistin
Yks tunnistin on ainakin siinä sadetunnistimen vieressä samassa setissä, sitä en tiedä onko comandille omansa...
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Onko kattoluukkua? Ettei olisi piirikortin sopimus edessä olevasta kattovalosta menossa. Oireet soittimen valaistusautomatiikka heittelee, pyyhkimen automatiikka toimii vähän miten sattuu, kattoluukku on nihkeän oloinen ja rajat pelittää huonosti.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
anamankeli
Se tunnistin on muuten siinä lasin yläreunassa.. tietääkö kukaan pystyykö sen vaihtamaan vai onko se kiinteästi tuulilasissa kiinni.. tuulilasikin on muuten vaihdettu vuosi sitten eikä toiminut ennen sitäkään..
anamankeli kirjoitti:Se tunnistin on muuten siinä lasin yläreunassa.. tietääkö kukaan pystyykö sen vaihtamaan vai onko se kiinteästi tuulilasissa kiinni.. tuulilasikin on muuten vaihdettu vuosi sitten eikä toiminut ennen sitäkään..
Siis samaa paikkaahan MiHe tuossa aiemmin "ehdotti". Pystyy sen vaihtamaan mutta onko siihen tarvetta jos muut anturin tietoa käyttävät jutut toimii? Onko se COMAND asetettu automaattimoodiin?
Se nelialueilmastoinnin näyttö taitaa säätyä yhtä nihkeästi kuin Audio 20:n näyttökin, pari kirkkaustasoa ja huomattava hysteresis jolloin välillä tuntuu turhan himmeältä, ehkä toisinaan liian kirkkaalta.
Onko anturin toimintaa testattu starilla?
anamankeli
comand on automaattimoodilla mutta ei vaihda taustaväriä ja niitä nelialue ilmastoinnin numeroita ei edes nää tälläsellä kesäilmalla... vasta sitten kun alkaa hämärtää niin näkyy jotenkin että sen verta himmeät ne on.. ei oo testattu anturin toimintaa starilla
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Vähän epäilen,että ei se sen kummemmin pelaakkaan,eli ei ole kovin herkkä.
anamankeli
kukaan ei ilmeisesti oo vaihtanut anturia kun tulee vähän sekavia vastauksia..
Anturi on siis saasssa yksikössä sadetunnistimen kanssa. Vaihto-ohje WIS dokumentissa AR82.30-P-7800T
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
eikös näytönohjaimiakin ole mennyt eli vika voi olla myös siinä.
Näyttö tosin sitten huomattavan vaalea ja radioaaltoviivaa välillä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Mulla oli sama vika, ja tunnistin vaihdettiin eli siinä tuulilasin yläreunassa mötikkä----
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
anamankeli
kuuluisiko uuden tuulilasin mukana tulla uusi anturi? niinku mainitsin lasi on vaihdettu vuos sitten eikä vaikutusta ollut silloinkaan
anamankeli kirjoitti:kuuluisiko uuden tuulilasin mukana tulla uusi anturi? niinku mainitsin lasi on vaihdettu vuos sitten eikä vaikutusta ollut silloinkaan
No ei, kun se anturi on siinä peilin juuressa... lasin kiinnityksessä, väärän värisessä lasissa tai anturin kalibroinnissa on voitu kämmätä niin siks ei toimi...
Tässähän on nyt esitelty monta muutakin vikamahdollisuuttakin?
Oberland
Tuo voisi olla aika hyvä arvaus vaihdoitko itse vai oliko edellinen omistaja. Tunnistimelle on satasen vai enemmänkin kalliimpi tuulilasi kuin ilman, siinä on joku voinut mielestään hieman pihistää varsinkin jos ei ole ollut lasivakuutusta.
anamankeli
testattu uudella sadetunnistin/valo anturilla h.125e ... eikä toimi vieläkään.. voiko vika olla commandissa mahd?
anamankeli kirjoitti:.... nelialue ilmastoinnin numeroita ei edes nää tälläsellä kesäilmalla... vasta sitten kun alkaa hämärtää niin näkyy jotenkin että sen verta himmeät ne on..
Sama vika täällä eräässä autossa ja Star ilmoittaa muistaakseni katkoksesta sade / valotunnistimessa.
Saako jostain säädeltyä kirkkaammaksi ?
