Vito 108cdi jarruputket
skiiwi
Viesti Kirjoittaja skiiwi »
Moro, vitossa oikean takajarrun putki puhki. Onko paha homma vaihtaa uuteen ja onko koko putki yhtä kappaletta vai onko liitosta jossain?
jahve32
Re: Vito 108cdi jarruputket
Viesti Kirjoittaja jahve32 »
Moi,
Pitäis vaihtaa takaa kummatkin jarruputket. Osaisko joku sanoa suoraan, mitkä jarruputkiliittimet käy bosch:in satuloihin.
Esim. motonetistä?
jahve32
Eikö kellään oo hajua?
Kysytäänpä toisessa muodossa. Mikä liitin sopii, jarruletkun ja jarruputken liitoskohtaan?
Omat ovat niin mädät, että niistä ei mittoja enää saa.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eiköhän se oo A jarruputki nippa kuten yleensä
Tuo homma selvisi minulle siten, että katsoin luettelosta mikä valmis putki sopii autoon ja sitten katsoin siitä millanen liitin siinä on. Mielestäni se on tuo "tavallinen" A tyyppi.
Ainakin vanhempi Vito on tehty siten, että tulee yksi suora, olikohan yli 5 metrinen putki edestä taakse. Hauska vaihtaa.
jahve32
-01 vito kyseessä. Mullakin putki menee, ilman jatkoja eteen asti.
jahve32
Kiitokset vastanneille. Oli aika v-mäinen homma vaihtaa nuo putket, mutta onpahan siitäkin nyt kokemusta.
Sakrits
Viesti Kirjoittaja Sakrits »
Terve! Muistatteko mitenkä meni nuo jarruputket abs boxille? Esim mikä niistä on vasen taka ja minä niistä on oikea taka?
Kiitos:)
Sakrits
Mitä siis tarkoittaa HL, HR, VL, VR??
Sakrits kirjoitti:Mitä siis tarkoittaa HL, HR, VL, VR??
Hinten links, hinten recht, vornen links, vornen recht
(Suunileen noin)
-108
