Tuore CLK:n omistaja (w208) :)
Pretend
Viesti Kirjoittaja Pretend »
Tervepä terve, tuli harkinnan jälkeen ostettua 2000 vuoden facelift CLK 320. Vähän ajettu (vähän reilu 100tkm), kattavat varusteet (nahat, xenon, sähköpeilit, kattoluukku, Comad, tutkat, 2x renkaat aluvanteilla) ja täydellinen huoltokirja. Nirhauma toisen oven laidassa (en edes huomannut) ja ruosteen alku takaluukun avausnapin kulmassa ja ne sovittiin vielä maalautettavaksi autokaupan piikkiin. Erittäin hyvässä kunnossa siis. Tuore leima. Piti jo ennen ostopäätöksen tekemistä kysellä täältä asiantuntemusta, mutta eihän sitä kaikelta koeajelulta kerinnyt. Oliko hyvä diili kun lopulta päädyttiin 9 700 euroon?
Pari kysymystä myös:
Ainoa vika on että mittariston pienien (nestekide?)näyttöjen viivoja on pimeänä niin paljon, että esim kellosta ei saa selvää. Luin netistä jostain do-it-yourself kiteistä (pixelfix.net), joilla todennäköisesti asia korjaantuisi. Ei ole osaamista auton purkamisesta, mutta toki esim tietokoneita olen kasaillut monta. Onko tuo mittariston irroittaminen ja joidenkin johtojen vaihto kuin vaikea homma? Paljonko siitä pitäisi pulittaa jos vie jollekin pääkaupunkiseudulla? (nurmijärvi lähtöpisteenä)
Onko mallin kanssa hyvä huomioida joitain asioita? Laatikko on automaatti tiptronic. Moottori käy tosi tasaisesti ja mikään ei vingu, suhise tai kilise. Vaihtaa pehmeästi. Autoon on ilmeisesti laitettu tavallista läskimmät renkaat (225) ja vähän hakee uriin, mutta ei pahasti. Comad TV ja puhelin ei toimi. Navigaattoria en ole kokeillut. Mukana tuli joku vanha Atlas CD. Ilmeisesti niihin pitää tehdä jotain lisäinvestointeja? Ohjekirja on jotain nahkahousukieltä, enkä ole ymmärtänyt niistä mitään. TV taisi sanoa "No service" tms ja puhelin laittaa ruutuun jotain hämäriä numerokoodeja.
Koitin googlettaa nettikauppoja mistä löytyisi varusteosia kyseiseen autoon. Spoilerlippiä, sisätilan mattoja, ajovaloja.. mersu ei enää niitä myy, koska malli on vanha. Mulla oli jotain hyviä linkkejä tallessa aiemmin kun omistin C-mersun, mutta olen hukannut ne. Mielellään tietty eurooppalaisia kauppoja pienillä toimituskuluilla.
Kolmanneksi vielä avoimempi kysymys jos auton vähän reilut 200 hevosvoimaa alkaa tuntua laiskalta niin mitä kautta tehoja löytyisi kohtuullisella remontilla? Hyötyykö malli esim viritetystä ECU:sta oleellisesti?
noroljan
Re: Tuore CLK:n omistaja (w208) :)
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Noista pixeleiden korjauksista on foorumilla paljon juttua, eikun kaivamaan :)
Hyvä auto se on, joskaan ei tosiaan mikään kauhea tykki, paras viritys taitaa olla vaihtaminen 430 tai 55 AMG:hen, Ecun ohjelmalla ei montaa kilowattia lisää tehoa saa, eikä taida helposti saada muutenkaan. Onkos Faceliftissä vielä 160 kW moottori (Edellisessä -98 320 CLK:ssa oli), joskus mietin mitä eroa siinä on kun omassa ässässä on 165 kW. No ei se kyllä mitään vaikuta siltikään mihinkään, jotain pientä siellä varmaan on vaan.
Huomasin ainakin, että CLK C-alustaisena on pikkuauto ja aika tarkka renkaista. Omassa oli ostaessa 235/35R19 ja niillä se oli ihan kauhea ajaa. Vaihdoin tilalle 225/45R17 vanteet ja renkaat, niin siitä tuli ihan hyvä. Ei se tosin yhtä tasaisesti mene, kuin ässä, mutta ei se huonokaan ollut.
Tuossa lienee Comand 2.0, niissä harvemmin on TV-viritintä otettu lisävarusteena (Se on erillinen purkki, jossain päin autoa) ja vaikka olisikin, se on analoginen ja ei tietenkään toimi enää. Onkos siellä autossa sitten puhelin keskikonsolissa? Jos on niin toimiiko se itsellään, eli kokeile voiko sillä soittaa suoraan ilman Comandia.
Navigaattoria kannattaa kokeilla sillä vanhalla levyllä, ennenkuin lähtee ostamaan uutta. Noissakun usein on vanhemmiten ongelmia lukupään kanssa, tosin pelkkä putsaus saattaa auttaa.
Vaihdelaatikon öljyjen vaihdot kannattaa katsoa huoltokirjasta (jos vaikka vahingossa olisi joskus vaihdettu) ja tarvittaessa vaihtaa huuhtelemalla. Eipä se juuri muuta huoltoa tarvitse, kuin kovaa ajoa sen jälkeen.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
noroljan kirjoitti:Noista pixeleiden korjauksista on foorumilla paljon juttua, eikun kaivamaan :)
Eikös näihinkin sa nykyjään tikipoksia :geek:
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
noroljan
Mr300 kirjoitti:
Juu saahan niihin, tarvitsee vaan jonkun "boxin" sinne väliin, että Comand ymmärtää sen jälkiasennus digiboxin. Taitaisi olla siinä alkuperäisessä virittimessä kuvalle sisääntulo, jos sellainen löytyy. Usein vain luullaan, että kun siinä Comandissa on se TV-näppäin on siinä myös TV-viritin, mutta se on tarvinut erikseen tilata siihen, eikä ole niikun sisäänrakennettuna. Tossa mä testiä tein, että saisiko sinne kuvaa sisään: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1004547" onclick="window.open(this.href);return false;
