Kävin vaihdattamassa W219 vm.2005 CLS:n jarrupalat ja huollossa mainittiin ABS hydraulikkapumpun olevan rikki ja se pitää vaihtaa. Hinta tälle operaatiolle kuulemma noin 2500€.
Huoltolappuun kirjattiin: "jarrujen hydraulikka järjestelmässä vikaa."
Vikakoodit (SBC Faults):
- C22B4 (62B4( [Status: current and stored]
Hydraulic fault: Front Right inlet control valve (A7/3y8)
- C249F (649F) [Status: current and stored]
Check operating time of component A7/3 (SBC hydraulic unit)
- C227B (627B) [Status: stored]
Hydraulic fault: Front Left outlet control valve (A7/3y9)
- C22FB (62FB) [Status: stored]
Hydraulic fault: Front Right outlet control valve (A7/3y9)
- C2534 (6234) [Status: stored]
Hydraulic fault: Front Right seperatingl valve (A7/3y2)
- C2235 (6235) [Status: stored]
Hydraulic fault: Front Left inlet control valve (A7/3y6)
Sen sijaan, että maksan tuon 2500€ netistä tuntuu löytyvän huomattavasti halvemmalla. Itse en tietenkään tätä vaihtaisi, mutta osan itse ostamalla selviäisi reilusti halvemmalla. Onko nämä esim. oikeita osia?
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... 65-960-302" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Mercedes/MB-CLS_KLASS-(C219" onclick="window.open(this.href);return false;)/2003_2011/Jarrut/ABS-Hydraulikoneisto/Kaikki/ID-30236484/OEM-A-221-431-15-12/?parttype_id[0]=0
W219 SBC Hydraulic Unit
Re: W219 SBC Hydraulic Unit
Ensimmäisen linkin osa ei ainakaan ole sopiva. Kurkkaa yksikön osanumero konehuoneesta.
Ron Manager
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksesta. Osaatko neuvoa tyhmälle mistä sieltä sen löydän?be39 kirjoitti:Ensimmäisen linkin osa ei ainakaan ole sopiva. Kurkkaa yksikön osanumero konehuoneesta.
Tuon näköinen mötikkä konehuoneessa apuskuskin puolella. Siitä pitää saada numeroita kurkittua.
Ron Manager
- Sisäänajossa
Onko tuo SBC A 005 431 72 12 Q1 oikea tuotenumero?
Ron Manager
- Sisäänajossa
Nyt kun asiaa olen selvitellyt niin ilmeisesti tuolla osalla on 10-vuoden takuu. Näin ainakin Pohjois-Amerikassa ja kuulemma Suomessakin on mennyt takuuseen. Veholta sanoivat, että tapauskohtaisesti katsotaan tilanne. Jos ei mene takuuseen niin jarrujen kytkentäaikasumma saattaa olla liian suuri, mutta tuon saa uudelleen ohjelmoitua, jolla saa 50% lisäaikaa osalle.
