Aston autokaiuttimet
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Moro!
Onkos kellään astonin 6 1/2 2- tai 3-tie skobeja autossa kiinni?
Motonetissä oli tommoset 3-tiet, edukkaasti. Alle 30€ oli pari....
Äänenlaadusta en sitten tiedä.:roll:
Pysyttäytyisin itse 2-tie skobeissa tai erillissarjassa, mutta nuo edukkaat 3-tiet saattaisivat toimia takamatkustajille, herkkyys kun on 92 db/w, voisi ohjata suoraan mankalta.
Onko siis kokemuksia? :wink:
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Äänenlaadusta tai laadusta ei eideettistä tietoa mutta tuttuhan merkki on kirppareilta tms. ale laareista...kannattaisi varmaankin sijoittaa pari kymppiä enemmän "merkkituotteisiin" tai harkita käytettyjä :wink: (tuli aikoinaan ostettua Bilhalvatun hienosti koteloidut 3-tiet jotka niitä kuunneltuani lensivät roskiin samantien ihmistä rääkkäämästä :evil: ).
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Haisuli
Pekka.A kirjoitti:Äänenlaadusta tai laadusta ei eideettistä tietoa mutta tuttuhan merkki on kirppareilta tms. ale laareista...kannattaisi varmaankin sijoittaa pari kymppiä enemmän "merkkituotteisiin" tai harkita käytettyjä :wink: (tuli aikoinaan ostettua Bilhalvatun hienosti koteloidut 3-tiet jotka niitä kuunneltuani lensivät roskiin samantien ihmistä rääkkäämästä :evil: ).
Jepu!
Kun pistää 60€ tiskiin niin saa kohtuulliset Caliberit tai sitten peerlesit n.80€ pari.
Mitäköhän olen taas ajatellut? :oops:
Masta 6_2_6
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Haisuli kirjoitti: Jepu!
Kun pistää 60? tiskiin niin saa kohtuulliset Caliberit tai sitten peerlesit n.80? pari.
Jos halua välttämättä laittaa taakse kaiuttimet, niin hyvä ja halpa olisi SPL pro 6*9 3-tie kajarit .
Menestyi muutama vuosi sitten hifi-lehden testissä todella hyvin, vaikka vastassa oli paljon kalliimpiakin "laatumerkkejä".
Haisuli
Samuli H kirjoitti:
Joo, mutten jaksa tehdä reikiä suuremmiksi. Nyt 6 1/2"
Taakse siksi, että takamatkustajatkin kuulisivat edes jotain.
Edessähän se tärkein arsenaali on. :wink:
Viimeksi muokannut Haisuli, Ke 05.01.2005 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Masta 6_2_6
Renegade
Aston
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Asennettiin aikoinaan kaverin autoon Astonin 6x9 :it hattuhyllylle.Vähän aikaa meni hyvin,ääni oli vahvarin kanssa mukavan tanakka ja mieltä lämmitti niiden uskomattoman edullinen hinta.No...niinkuin useimmiten käy,kun halpaa ostaa,ei tehnyt tämäkään kaiutin pari poikkeusta.Tuli ensimmäinen lämmin kesäpäivä.Päällä olevan diskantin kiinnitys rakenne antoi periksi lämmön voimasta ja alkoi koskettaa basso elementtiä.Ei kuulostanut enää hyvältä :( Selvä suunnittelu virhe!Diskantin olisi pitänyt olla ainakin kahdesta kohtaa kiinni tai muovin lämmön kestävämpää.No,nehän sai sitte palauttaa,mutta ei löytyny sitte enää samassa hintaluokassa yhtä tanakka bassoisia.
