W202 W202 200CDI savuttaa joskus valkoista, paikallaan?
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
Tuli hankittua ensimmäinen CDI mersu, toiminut hyvin tähän asti ja toimii edelleen mutta yksi juttu arveluttaa.
Nyt ruvennut tekemään sellaista, että joskus kun tulee ajosta ja pysähtyy niin konehuoneen alta tulee jostain valkoista savua???
Aina ei tule. Olen yrittänyt katsella sinne mistä se oikein tulee mutta en löydä syyllistä. Missäänpäin konehuonetta (mitä päältä nyt näkee) ei näy märkää tai että mitään olisi vuotanut. Mikään varoitusvalo ei pala, vedot on tallessa, ei nosta lämpöjä yli normaalin.
Näyttäisi että se savu tulee oikeasta etukulmasta. Tuo savutus kestää vielä sen verran vähän aikaa (n. 5-15sek) ettei ehdi etsiä sitä savutuksen lähdettä jos ei tiedä tarkkaan mihin katsoa.
Luulin aluksi että se johtuu ilmastoinnista, että sitä kun käyttänyt niin kondensiovesi höyryää, mutta ei se ole siitäkään.
Mikä juttu? Ja onko CDI:lle ominaista jäädä pitämään melko kovaäänistä (jäähdytys?) ääntä pysähtymisen jälkeen?
Auto siis tosiaan 2000vm W202 200CDI farkku.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
Re: W202 W202 200CDI savuttaa joskus valkoista, paikallaan?
Webasto ?
Mulsu
On webasto, mutta eihän sitä tällä kelillä nyt käytetä? Webaston vesipumppu on muuten sökö, se pitää ensi talveksi vaihtaa.
Automaattinenhan se on, eli jos napissa ei pala valo niin on päällä. Sammutuksen jälkeen jäähdyttelee itseään, hurisee jonkin aikaa ja savuaakin.
Mulsu
Siitäkö se johtuu? Sisällä on jollain tarrajutulla se webaston säädin kiinni, siinä ei pala mitään jos siitä ei paina. Sitä savuamistako voi odottaa lisää kelien lämmetessä?
Mulsu
Löysin tuon Sergeyn videon savuttamisesta. Juuri tuon väristä savua, mutta paljon paljon vähemmän. Samasta kohdastakin. Eli voiko tuolle tehdä jonkun tempun että ottaa vaan sulakkeen hittoon?
BTW. Tuo webasto on vaihdettu vuosi sitten autoon. Tuo tieto huoltokirjasta.
Keskikonsolissa / tuhkakupissa / jossain siinä pitäisi olla keinukytkin webastolle, kellon lisäksi, ja sitä kun painaa niin että valo palaa niin ajonaikainen webasto on pois päältä.
Sehän usein pelaa vaikka kiertovesipumppu on rikki, kun kytkee päälle vain auton käydessä.
Mulsu
Noniin, taisi se vika löytyä. Nyt palaa se valo (pienellä koputtelulla). Hankala tottua siihen että tuossa autossa kun joku valo palaa niin silloin se on pois päältä :D AC, Webasto yms. Iso kiitos sulle :)
Ole hyvä vaan. Joskus hauskoja selvitellä etänä nämä ongelmat :thumbup:
Mulsu
On tää kyllä ihan uskomaton foorumi. Kertaakaan ei ole jäänyt vika selviämättä :thumbup: Ja yleensä tosiaan menee minuutteja kun tulee varteenotettavia ehdotuksia siitä mikä voisi olla kyseessä. :clap:
Ja itselläni näin apua saaneena, ah- miten ihanaa kun ei tarvinnut korjata mitään mihin olisi mennyt rahaa :D
