W204 -14 mallin öljyn tarkastus
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Mistä tarkastetaan ko autosta öljyt? Konepellin alla ei ollut tikkua ellei se ole muovisuojan alla. Vai löytyykö ajotietokoneesta joku secret menu mistä näkee öljyn tilan?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Re: W204 -14 mallin öljyn tarkastus
Exä näköjään 200 CDI, mikähän tämä nykyinen on? Ainakin V6 CDI:ssä on mittatikku ihan näkyvissä (moottoritilan takaosassa).
Kartsa650
Viesti Kirjoittaja Kartsa650 »
Kyllähän siinä tikku on konehuoneessa moottorin takalaidalla, oikealla kädellä keulasta katsottuna. Jos kuitenkin W 203, niin siinä ei varsinaista tikkua ollutkaan, tikun pää kylläkin, öljyt näkyi mittarin näytöstä.
Kartsa650 kirjoitti:Kyllähän siinä tikku on konehuoneessa moottorin takalaidalla, oikealla kädellä keulasta katsottuna. Jos kuitenkin W 203, niin siinä ei varsinaista tikkua ollutkaan, tikun pää kylläkin, öljyt näkyi mittarin näytöstä.
Kai tämä sentään W204 on kun on 2014 mallinenkin. Itse viittasin siihen W203:een kun siitä oli tarkka mallitieto mutta ei tästä nykyisestä johon neuvoa kyseltiin.
malmgren
Auto on siis otsikon mukainen W204 200cdi 2014 vuoden malli
malmgren kirjoitti:Auto on siis otsikon mukainen W204 200cdi 2014 vuoden malli
Otsikossa ei kyllä ollut moottorimallia. Ohjekirjan mukaan mittatikku on dieseleissä moottoritilan takaosassa vasemmalla (siis edestä katsoen oikealla) ja bensakoneissa oikealla. Nuo kuitenkin esimerkkejä eli ohjekirjankin tekijä olettaa että mittatikku löytyy konetilasta tarkkaa sijaintia kuvaamatta. Eikö siellä minkäänlaista merkkiä öljytikusta sitten ole?
malmgren
Ei ole kyseessa oma auto, mutta tarkastustikkua ei ainakaan löytynyt (ellei se oli sitten muovisuojan alla). Näkisikö sitä öljyn tilaa jostakin ajotietokoneen valikoista?
Näkyykö ? :roll: Edit: jommalla kummalla laidalla takana, joko kuten kuvassa tai kuskin puolella ...
Auto osaa ilmoittaa jos tarvitsee lisätä.
malmgren
Muuten hyvä, mutta kuulemma tuolla kohdalla on sinetöity korkki/tikku mistä mitataan vaihteistoöljy. Oisko tästä 2014 vuoden mallin moottorityypistä poistettu kokonaan öljytikku?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Taitaapi olla koko tikku pois ajo tietokoneella pitää tarkistaa öljyn pinta
arska10 kirjoitti:Taitaapi olla koko tikku pois ajo tietokoneella pitää tarkistaa öljyn pinta
Siinä tapauksessa pitäisi ohjekirjasta löytyä ohjeet ajotietokoneen kyseiseen valikkoon vaan eipä löydy. Lisäksi pitäisi olla tasoa mittaava anturi moottorissa mutta sellaistakaan ei näytä löytyvän.
Voisko omistaja laittaa auton VIN-koodin tiedoksi (YV:llä jos pelottaa laittaa foorumille näkyviin). Onko tässä 5 vai 7-vaihteinen vaihteisto, vai manuaali?
