124.n lisävaruste(alkuperäinen?) hälytin ominaisuudet??
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Elikkä 88 Mersustani on ilmeisesti jo tehtaalla lisätty hälytin,jonka koodiavaimista(?)ei tietoa.vekotin deaktivoitu jollain tavalla vaikka systeemi näyttäisi eheältä(Bosch musta tupakkiaski ja miljuuna piuhaa :shock: )systeemi sijaitsee nätisti kojelaudan alla pultattuna toisen pitkälti samannäköisen "askin" vieressä .toimineeko se myös ajonestona ja keskuslukituksen ohjaamiseen? Kuskin ovi kyllä lukittuu myös matkustajan puolelta(huom?) Josko tässä innostuisi jonkun toimivan hälyn asentamiseen ,voisi jonkun tiedoista ja kokemuksista olla kohtuutonta :lol: iloa jos uuden hälyn johdot voisi kytkestellä vanhojen johtojen päihin ilman puolen auton purkamista :wink:. kytkis oisi mannaaI
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
no eihän siinä muuta tarvita jos tosiaan on häly toi sun vanha, niin uutta vaan paikalle. Uusi tarvii virrat, maan, ovista johdot, avainvirta, ym. ym. mutta kaikki nämä todennäköisesti tulee tuohon vanhaan "boksiin" myös!
hyvä homma jos näin on, pääset helpolla asentamisen suhteen!
Pekka.A
Näimpä! olisi vaan kiva tietää miten alkuperäinen synsteemi on toiminut :D Katossa on muuten joku anturi mahtaisko olla mikroaalto härdelli vaiko kaukosäätimen vastaanotin?
W124 230kat-88
"anturi" on varmaan lasinrikkotunnistin, liiketunnistin, tai sit tosiaan kaken vastaanotin.... tosin jos kake toimii radioaalloilla eikä infralla nii tod. ei oo vastaanotin...
capriceman
Häly
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Joo, vehje taitaa olla bosch tekniikkaa.
Anturit ovat ultraäänellä toimivia 30-40kHz.( Monet ottavat pois, koska kotieläimet eivät kestä tätä ääntä )
Koodiavain lähettää infrapuna alueella koodin pätkän joka vastaanotin tulkkaa ja avaaovet.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
vm. 86, W124 Mesestä kun tutkittiin paikkoja oston jälkeen, löytyi boschin äänitorvi (aika iso) kuskin puolen lokasuoja kohdalta, vierestä löytyi painonappi, jonka konepelti sulkee, samanlainen oli myös peräkontin luukussa...
Mahtaakohan olla alkup. hälärin osia?
Missä muualla voisi olla tuntomerkkejä halytimestä, jos sellainen olisi asennettuna alkuperäisesti?
Pekka.A
Oma hälytin boxi on niin siististi asennettu ja johdot nätisti vedetty että "epäily" heräsi että olisiko kuulunut lisävarustelistaan(?).Myös keltainen merkki ledi valojen korkeus säätimen vieressä on näkynyt muidenkin Meseissä. Taitaa olla valolle kylläkin helpoin paikka asentaa mutta ei kyllä näkyvin. tööttö on samassa kohdassa lokarissa mutta konehuoneen puolelta en onnistunut löytämään laukaisijaa :!: ? . takakontin puolella löytyi vain valokatkaisija lieneekö siihen sitten kytketty :idea:
W124 230kat-88
