450sl lämmityslaitteen vivut jumissa
Bergsar
Viesti Kirjoittaja Bergsar »
Moro
450sl:n (vm-72) lämmityslaitteen lämmönsäätimet eivät liiku. Purin sisutusta apumiehenpuolelta vikaa selvittääkseni. Käsittääkseni lämmönsäätimet liikuttavat molemmilta puolilta kahta päällekkäin olevaa läppää, joista alemmat näyttäisivät olevan jumissa. Onko hyviä ideoita miten lämmityslaitteen saisi korjattua ilman koko kojelaudan purkua?
make280s
Re: 450sl lämmityslaitteen vivut jumissa
Viesti Kirjoittaja make280s »
Onko siinä samanlainen lämmityslaite kun 116:ssa että kummallekin puolelle on vipu joka liikkuu ylä/alasuunnassa ?
MB W-210 200cdi vm 99
Bergsar
En osaa sanoa onko lämmityslaite samalainen kuin 116:ssa.
Googletin korjausohjeita ja täältä löytyy jotain:
http://www.benzworld.org/forums/r-c107- ... slide.html
Sivuilta voi ladata pdf-tiedoston jossa on kuvia lämmityslaitteesta:
File Type: pdf AN ILLUSTRATION OF THE LEVERS ON THE OLD MANUAL AIRCONDITIONING.pdf (659.0 KB, 503 views)
Täytynee tutkia näitä paremmalla ajalla.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
keskikonsolin joutuu purkamaan ainakin, että pääsee käsiksi lämppärin koteloon.
Kotelosta saa alaosan irti siitä välistä kun konsoli on irti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slc100
Viesti Kirjoittaja slc100 »
Omassa autossani (280SLC) oli joskus tuota vipujen jumitamisongelmaa.
Syy näytti olevan itse läpisssä. Läpissä on alunperin jonkinlainen vaahtumuovipäällyste ja läpät muistaakseni on vain urissa.
Läppä näytti menevät jotenkin virheelliseen asentoon jolloin se ei kääntynyt.
Sain läpän liikkumaan oikeassa asennossa muistaakseni ilmastointiteipin avulla. Läppiin pääsi jotenkuten käsiksi myös konetilan puolelta purkamatta kojelautaa tai konsolia.
Reukku
Viesti Kirjoittaja Reukku »
Jep, sama ongelma, vivut jumissa. Liikkuvat mutta eivät ilmeisesti tarpeeksi. Katsoin keskikonsolin kautta, mutta läppiä ei pääse tätä kautta liikuttamaan. Miten konehuoneen puolelta pääsee läppiin käsiksi? Ongelmana on, lämpöä tulee kuljettajan puolelta, matkustajan puolelta kylmää.
slsl77
Reukku kirjoitti:Jep, sama ongelma, vivut jumissa. Liikkuvat mutta eivät ilmeisesti tarpeeksi. Katsoin keskikonsolin kautta, mutta läppiä ei pääse tätä kautta liikuttamaan. Miten konehuoneen puolelta pääsee läppiin käsiksi? Ongelmana on, lämpöä tulee kuljettajan puolelta, matkustajan puolelta kylmää.
Niissä läpissä on pellin päällä superlonia noin 3-4mm ja ajan saatossa ne lähtee irti/happanee pois.
Siinä ainakin yksi ongelma ja toinen joka tullut vastaan niin joutu herkistelemään ne vivut.
Konehuoneen puolelta läppiin pääsee käsiksi ottamalla lämppärin moottorin pois.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Reukku
Irroitin puhaltimen ja katsoin sisään, näkyy alhaalla peltiset läpät jotka avautuvat ja sulkeutuvat vivuista. Eivät tosin kuljettajan puolelta kokonaan. Nämä ilmeisesti hoitavat raitisilmaa sisään. Sitten on näiden yläpuolella, käsikopelolla löytyy, läpät joissa superlonia. Eivät liiku. Onko näillä mikä vaikutus, lämpimään ilmankiertoon?
Ongelmana on, lämmintä tulee kuljettajan puolelta eikä säätövivuilla ole vaikutusta. Jos näillä ei ole vaikutusta niin mistä löytyvät läpät jotka estävät lämmön tulon kabiiniin?
Osaako kukaan auttaa aloittelevaa asentajaharjoittelijaa.....
