W202 Dieselvuoto
W202 Dieselvuoto
Elikkä W202 2.5turbo vuotaa dieseliä aika kovasti. Vuoto tulee ilmeisesti pumpun päältä, suutinputkien ja pumpun välistä. Joten kysymys kuuluu siis että mistä tämä voisi johtua? Suutinputkien tiivisteet sökönä? Vai kenties jotakin muuta? Kuten kuvasta näkyy on pumpun hilppeet aivan märkänä.
Re: W202 Dieselvuoto
Kirkkaiden polttoaine putkien päissä kun ottaa lukot pois niin on o-renkaat joista toi todennäköisesti vuotaa.
Tai ne lukitukset on sillai ovelasti eli nyt vapaalla ja painat ne päinvastaiseen suuntaa niin se putkiliitos irtoaa..älä ota väkisin.
Taitaa todennäköisimmin vuotaa paineventtiilien o-renkaat, jos kerran pumpun päällä on märkää. Siis tuolla suutinputkien lähtöjen alla nimenomaan. Siellä on o-renkaat ja kupariprikat, jotka molemmat vaihtoon.
S204
Edelliseen neuvoon lisään:Ruiskutuspumpun suutinputken alapään liitoksen o-rengas siellä todella vuotaa.Tarvitset työkalun, jolla avaat liitoksen. Sen voi tehdä myös käytetystä lukituslevystä, jollaisia on siinä pumpun päällä ( tiheä booritus ). Sieltä avatusta liitoksesta tulee ulos myös pieni prikka ( joskus kaksikin ) ja jousi. Pane ne takaisin samaan järjestykseen. Ei se niin vaikeaa ole.
Riittää kun vaihtaa ne o-renkaat. Vaihda kaikki 5 samalla kerralla, yhden jos vaihdat niin hetikohtapian vuotaa seuraava(t).
