B 180
B 180
Arkisin Mersu ikinä, ähän tapaan joku lehti luonnehti.
Ajossa pyrkii kiertelemään. Pientä korjausliikettä ei ole huomaavinaan, vähäinen lisäys korjaukseen tuntuu aluksi menevän kohdalleen, mutta pian auto kääntyykin liikaa.
Renkaan leveys 205 ja profiili 55 selittävät hieman, mutta onko säätöjä tehtävissä? Vm. 2014.
Re: B 180
Varmaan pyörien suuntaukset kannattaa tsekata ensin. Kun kerran on tuliterä kärry, niin vie korjattavaksi. Rengastus tuskin selittää mitään, ellet ajele ratikkakiskoja pitkin kaikkialle
A vastaa ainakin ohjaukseen kuin ajatus 225/45R17 palloillakin, eikä kiemurtele urissa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Re: B 180
Sama vm., 180 manuaali CDI:nä ja ei vastaavaa havaintoa - sivutuuli kyllä ottaa herkästi kulkuun.Halsu kirjoitti: Ajossa pyrkii kiertelemään.
Vakio 16" rengastus + alusta, vanteet replika AMG - ET45 jos nyt en ihan väärin muista.
Re: B 180
Minulla on kännykän teline tällä....Halsu kirjoitti:Audion näytön lasiin olisi kätevä laittaa navigaattorin imukuppi, mutta kestääkö lasi?
http://www.handytreff.biz/~~artnr~18456 ... EARCH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..... ja hyvin pysyy.
On niin tuleva että varmasti pysyy vaikka tablettikin sillä muassa - tosin ei taida mahtua iso tabletti oleilemaan ratin lähistöllä.
Business varusteisen 180:sen yläkiinnikkeelle piti tehdä ura kun siinä ohjeen raotusta ei ole mahdollista tehdä.
Re: B 180
Varmaan pitävä kiinnitin, tuo kännykälle tarkoitettu.
Navigaattorin ja imukupin väliin saa käänneltyä v- muotoisen avauman, jonka asetin audio-näytön päälle. Navigaattori jäi riipuksiin sopivasti, väliin jotakin pehmustetta ja narulla tai joustavalla nauhalla kiinni audio-näyttöön. Pysyi hyvin ajossakin paikoillaan.
Missä ja millainen verkkovirtakäyttöinen moottorinlämmitin on?
Re: B 180
Siis minun 180 CDI:ssä?Halsu kirjoitti: Missä ja millainen verkkovirtakäyttöinen moottorinlämmitin on?
On ... http://www.conrad.com/ce/en/product/841 ... Pre-Heater" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sijoitus lämppärinkennolta palaavassa letkussa.
Re: B 180
Miksi letkulämmitin on juuri lämppärikennolta palaavasa letkussa? Hyvä lämmitin kyllä varmaankin.
Koelämmitin autoani. Kori lämpiää Defan avulla, mutta moottorissa ei löytynyt kädellä koetellen lämmennyttä kohtaa. Puuttuuko lämmitin vai onko korissa olevan lämmön tarkoitus johtua moottoritilaan?
Re: B 180
Jotta jäähdytysnesteen kierto menee oikein, lämmittimestä neste moottorille ja siltä normaaliin kiertoon.Halsu kirjoitti:Miksi letkulämmitin on juuri lämppärikennolta palaavasa letkussa?
Toimiva on, linkissä ...Halsu kirjoitti: Hyvä lämmitin kyllä varmaankin.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic= ... #msg409332" onclick="window.open(this.href);return false;
... hieman testiä.
Ei korista/sisältä lämpöä moottoriin johdu.Halsu kirjoitti: Puuttuuko lämmitin vai onko korissa olevan lämmön tarkoitus johtua moottoritilaan?
Moottoriin tulee joko säteilylämmitin, "oikea" lohkolämmityin, tai letkulämmitin kun kyseessä sähköllä toimiva systeemi jos kerran sisätilat lämpiää Defalla.
Kun seuraat panssarijohtoa(musta "kierrepunosjohto") johon auton keulassa tulee virtajohto pistorasialta moottoritilassa jossain sillä on haaroitin josta toinen panssarijohto jatkaa ohjaamoon toinen moottorin lämppärille.
Jos kyseessä on - kuten Defan ollessa epäilen - säteilylämmitin(paistinpannustakin puhuvat) - se lämmittää todennäköisesti moottorin lohkoa tai öljypohjaa ulkoa päin ja lämpöä ei kyllä huomaa kuin lämmityselementin läheisyydessä.
Millähän moottorilla autosi on?
Re: B 180
Moottori on 1,6 litr. ja käy bensalla. Viikon vaihteessa tutkin lämmitysjohdon määrän pään.
Kahden päivän seisonnan jälkeen mittasin akun jännitteeksi navoista 12,50 V. Vastannee 80 % varaustilaa, pitäisikö laittaa volttimittari?
Pian oven avaamisen jälkeen kuuluu konetilasta vähän aikaa hiljainen sirinä. Mitä siellä on silloin tekeillä?
Re: B 180
Bensakoneen Defa on käsittääkseni säteilylätkä öljypohjassa. Kaitpa se öljyjä notkistaa kovilla pakkasilla, ei sitä kyllä muuten huomaa.
EDIT: Tommottinen http://www.defa.com/file/c2e012220197/414877.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: B 180
Varmaan tuo 300 W autossani on. En kaivanut sitä näkyviin, kun on ahtaassa piilossa.
Moottorin kupeelle pystyyn laitettava vapaakiertoinen lisälämmitin jo tehoaisi öljypohjassa olevan kanssa - luulisin.
Mutta käykö moottoriin vapaakiertoinen lämmitin?
Re: B 180
Onko B 180 BE- auton turbon voitelu järjestetty sähköpumpulla?
Jossakin pakettiauton moottoriohjeessa ainakin käsketään käyttämään tyhjäkäynnillä esim. moottoritieajon jälkeen pian pysähdyttäessä, jotta turbon kierrokset laskevat ja laakerit jäähtyvät ennen sammutusta.
Re: B 180
Siis ovet automaattisesti lukkoon ilman avainta/kaukoa?Halsu kirjoitti:Saako jostakin valikosta pois ominaisuuden, että ovet lukkiutuvat ilman avaimella lukitsemista? B 180, vm. 2014 on kyseessä ja olisko W246. Kerran näin tapahtui.
Näinhän käy/tapahtuu jos olen kaukolla avannut lukituksen mutta ei avannut ovea, niin ovet menee lukkoon uudelleen hetken päästä.
Tai jos auto liikkuu +25km/h ja optio valittuna asetuksista ovet lukittuu, mutta muuta tilannetta että ovat menee itsekseen lukkoon ei ole tiedossa omassani ainakaan.
Re: B 180
Ei sen kyllä noin pitäisi toimia vaan kuten taky sanoi. Pystytkö toistamaan tempun?
Re: B 180
Äsken yritin, mutta ei onnistunut.
Lisää ihmeteltävää:
Huomasin oikeanpuoleisen valonheittimen alareunassa usvaa sisäpuolella. Tästä otin pari kuvaa. Ei vaan nyt ehdi siirtämään tietokoneeseen. Vaatineeko korjausta vai onko ominaisuus ja auto tuotu sopimattomaan ilmanalaan?
Vakionopeussäädintä käytettäessä jarruttaa alamäessä jarrupaloilla todella vähäisestä nopeuden lisäyksestä. Säädin on tavallisimmin käyttämälläni välillä siten kelvoton. Saakohan jarrut kytkettyä irti vakionopeussäätimestä?
Lisää ihmeteltävää:
Re: B 180
Itsellä en ole huomannut kosteutta umpiossa, MB:ssä siis, mutta tuttu toki monessa muusta autosta, siis tilapäisesti, mutta jos ei katoa valojen käytön mukana, niin sitten joku tuuletus tms reikä on ummessa.Halsu kirjoitti: Vaatineeko korjausta vai onko ominaisuus ja auto tuotu sopimattomaan ilmanalaan?
Tuo aluksi hämmästytti myös - esiintyy yhdessä kohdin normaalia päivä reittiä itsellä - kun jonossa takana tulevat meinasi tulla "päälle".Halsu kirjoitti: Saakohan jarrut kytkettyä irti vakionopeussäätimestä?
Vakkarin viiksessähän on joku Limit-optio, mutta sen vaikutusta en ole tutkinut.
Lieekö sen poistolle pysyvää mahdollisuutta niin ei tiedossa, nykyään ko kohdassa liipaisen vakarin pois päältä ko kohdassa matkaa ja rullaan hetken ja vetäisyllä uudelleen päälle. Toki jos outo ympäristö/monta vastaavaa kohtaa reitillä ei ei ole kovin fiksu tapa.
Re: B 180
Ainakin A:ssa joskus kosteutta umpioissa, kun on kelit kohdillaan ja ajeltu lähinnä päivävaloilla. Vakkarin tehtävähän on pitää nopeus vakiona, eikä lasketella alamäessä mitä sattuu
Re: B 180
11 kk:ta ja 2 pv kesti W246 ennen kuin 1. ongelman lykkäsi.
Mittaristo herjaa että kaikki takavalot palaneet - mutta silti oikeasti kaikki toimii normaalisti....
Sopivasti pyhät tulossa että huoltoon päässee vasta joulun jälkeen! ;-(
Re: B 180
Peräkärryn valoista tässä. B 180 BE A 2014 kyseessä ja nyt ensi kertaa peräkärryn kytkentä. Kärryn valot pelaa muuten, mutta jarruvalot eivät pala. Takalampuissa on kolme poltinta (rekisterikilven valo, takavalo ja vilkku).
Onko nyt itse kytkettävä autosta mahdollisesti tuleva "jarruvira" vilkun johtimeen?
Edellinen autoni oli 2002- vuodelta ja siihen kytkettynä peräkärryn valot toimivat oikein.
Re: B 180
Peruutuskamera eteenpäin?Halsu kirjoitti:Olisi mukava saada peruutuskameran näyttö eteenpäin ajettaessa.
Vai siis että kamera näyttäsi kuvaa kokoajan?
Re: B 180
Eteenpäin ajettaessa haluaisin vilkaista peruutuskameran kuvaa nähdäkseni onko peräkärryssä kaikki ok..
Tämä sivusto ilmoitti, että olen yrittänyt liian usein kirjautua ja nyt pitäisi tunnuksen ja salasanan lisäksi vahvistaa jokin kuva. ???. En ole kirjautumisessa vuoteen epäonnistunut enkä kovinkaan monta viestiä kirjoittanut. Arvelin sivuston puuhaavan omiaan ja kirjauduin normaalisti, hyvin onnistui. Onkohan joku nimissäni yrittänyt kirjautumista?
Re: B 180
Eilen otin tuon 180B bensiiniauton käyttöön ensimmäistä kertaa tänä talvena. Oli tähän saakka ylläpitolaturiin kytkettynä. 70 km ajettuani ja kaupassa käytyäni latausjännite ajossa oli 14,9 V.
Pysyykö akku kunnossa käydessäni 5 km päässä kolmasti viikossa?
Öljypohjan ja korin sähkölämmitin on käytössä.
Re: B 180
Jostain luin , että pitäisi ajaa vähintään tunti ,jotta akku ajossa ehtisi latua normitilaan talven aikaan .Halsu kirjoitti:Eilen otin tuon 180B bensiiniauton käyttöön ensimmäistä kertaa tänä talvena. Oli tähän saakka ylläpitolaturiin kytkettynä. 70 km ajettuani ja kaupassa käytyäni latausjännite ajossa oli 14,9 V.
Re: B 180
Linkistä http://www.polarheater.fi/page/6/teoria ... aa-akuista" onclick="window.open(this.href);return false; ilmenee ettei latauskaan paljon auta ellei akkua lämmitetä.
Laittaisinko vain akunlämmittimen? Ja vielä on auki tarvitaanko mitään.
