Moi
Elikkä huomasin jäähdytysnesteen häipyvän jonnekin pikkuhiljaa. Normaalit epäilyksenalaiset: syyläri, vesipumppu, kansi halki, kannen tiiviste.
Noh, tiirailin taskulampun kanssa syylärin seutua -> kuivaa.
Vesipumppua en saanut silmiini.
Kun otin muovikopan koneen päältä irti, niin sattumoisin silmään sattui paisuntasäiliön alemman letkun lemmari, missä roikkui vesitippa ja toinen ja kolmas.
Siitähän se tippaili.
Omituista vain oli se, että lemmaria kiristelemällä tiputtelu ei parantunut miksikään. Kun laitoin toisen lemmarin vähän pidemmälle tankin suuntaan, aivan letkun päähän, vuoto toppasi.
Nyt epäilen, että tankin letkutörötin on jotenkin halki, tai muuten vikaantunut ja uusi lemmarini tuli halkeaman viereen ja pitää kunnes halkeama etenee sen ohi.
Onko tälläinen tankin vikaantuminen tuttua?
Ilmeisesti vikaantumista on edistänyt se, että koneen päälikoppa on nojanut lemmariin ja näin kone heiluessaan on hieronut ko. letkuliitosta ties kuinka ja kauan. Leikkelin muovikopasta kulman veke ja nyt ei nojaa.
Täytyy varmaan hommata uusi tankki, kunhan kerkeää.
Risto
W163 270 CDI paisuntasäiliö tippaa nesteitä
- Pakardinen
Re: W163 270 CDI paisuntasäiliö tippaa nesteitä
Ei se vallan tavatonta ole, että tuo paisuntasäiliö hajoaa. Omassa exässä oli sama vika, en nyt muista mistä se vuoti, mutta vaihtoon se joka tapauksessa meni.
Voihan letku olla särpääntynyt siitä klemmarin kohdalta ja etempää ehjä eli sen tarkistaisin ensin..pätkä pois letkusta...tieten samallahan sitä tutkii sen säiliö lähdönkin.
Parisenttiä letkua pois ja omasta vuoto lakkasi. Kovettuu se letku. Alavesiletkukin tippasi niin pyöräytin irti ja takas kiinni ja on taas pitänyt parivuotta jo.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
