w124 ce300: Ei käynnisty
Mikähän mahtais olla vikana w124 ce300 kun ei käynnisty enää ollenkaan. Virranjakaja vaihdettu, puola, puolanjohto, syttypoksissa ei ole vikaa, tulpat sekä johdot vaihdettu. Yhtäkkiä sammu ajosta eikä sen jälkeen käynnistyny.
Re: Ei käynnisty
Ootko sen ylijännitereleen tarkastanut sieltä akun takaa, päällä on myös sulake?
Tinaamiseen löytyy ohjeet haulla.
Mese 320 TE
Re: w124 ce300: Ei käynnisty
Hei ! Eihän vaan ole konetta pesty päältäpäin painepesurilla , se on sellainen laite jolla saadaan tulppien kuopat vettä täyteen ja harmia riittää sen jälkeen. Käyttäkää varovasti ja harkiten painepesuria kone tilassa.
Meseillään
En tiedä tuosta releestä vielä, kun auto on huollossa, ei vaan saa syttyä eikä käynnisty. Konetta ei ole pesty
Epäilisin kampuran asentotunnistinta..toinen on sytty boxi jos ei tuut kipunaa.
Muuten ääni kallistuisi bensapumpun releeseen ja pumppuun jos kipuna tulee.
Mese 320 TE
