Autossa on semmoinen vika, että käynnistyksessä on ongelmia startti pyörittää hyvin ja auto lupailee mutta ei vain lähde käyntiin. Sitten kun laittaa tulpan reiistä hieman bensaa auton saa käynnistymään.
Seuraavaksi ilmenee tällainen ongelma, kun auto on käynnissä se toimii ihan hyvin tyhjäkäynnillä ja sillä voi ajaa pintakaasulla mutta jos painaa vähänkään enemmän kaasua auto booaa ja sammuu. Tuntuisi siltä, että auto toimii joskus kylmänä ihan normaalisti ja kierroksia voi antaa koneelle mutta voi sitten tehdä kesken ajon samat ongelmat.
Tuohon lisättävää vielä että kun auton saa käyntiin bensapumpulta kuuluu melko kova sirinä/suhina. Sen kuulee auton sisäle asti jos ovi on auki onko tämä aivan normaalia vai voiko se ottaa jostakin sieltä ilmaa?
Vaikuttais minun mielestä jotenkin bensansaanti ongelmalta.
Autossa ei ole ilmamassa mittaria. Ja autoon on vaihdettu kampiakselin asentoanturi. ja tietääkseni vasta vaihdettu myös bensapumppu ja suodatin. Ja autossa ei taida olla ajonestolaitetta sillä siinä ei ole kaukosäätöistä keskuslukkoa ja peilissä ei ole valoja
Olisko kellään vastauksia kyseiseen ongelmaan?
