Tyhjäkäyntimoottori varaosanumero MB 0001412225 ja Bosch 0280140510
Mikä ohjaa tyhjäkäyntimoottoria ja miten? Kuinka toiminnallisuuden voi tarkistaa?
Kiinnostaisi tietää minkälaista jännitettä tyhjäkäyntimoottorin navoille pitäisi tulla missäkin tilanteessa, eli tarkistaisin onko sähkönsyöttö kondiksessa.
Auto vm. 1994 (124.290)
W124 E 300 (M103.985) tyhjäkäyntimoottorin toiminta
Mika Juhani
W124 E300 4-matic T-modell 1994
Re: W124 E 300 (M103.985) tyhjäkäyntimoottorin toiminta
Kanttiaaltoa tulee ja voit hetkellisesti laittaa suoraa vitaa napoihin..12v ja todeta että naksahtaako tai liikkuuko luisti.
Kiitos vastauksesta atlas, kanttiaaltoa tulee! Virrat kun käntää päälle, mutta ei käynnistä, jännite ylhäällä joitakin sekunteja ja sitten menee nollaan ja kuuluu naksahdus.
Koneen käydessä tyhjäkäyntimoottorin jännite pysyy koko ajan päällä, tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Kantti alhaalla n. 6 ms ja ylhäällä n. 4.5 ms, nouseva reuna n. 15 VDC (ilmeisesti keskiarvoistettuna n. 5.30 VDC..). Onko ok?
Ilmamassa säätöpotentiometri (Bosch 3437224035) pistokkeen kun irroittaa, tyhjäkäyntimoottorin jännite menee nollaan ja moottori käy kuin kello! Ainakin paikoillaan kaasuteltaessa.
Ilmamassa säätöpotentiometri on kurkattu ja liukupinnat ei visuaalisesti tarkasteltuna vaurioituneet. Potikan navoista 1. (-) ja 2. mitattu jännite painettaessa imuilma lautasta, virrat päällä kone ei käynnissä, jännite vaihteli katkeilematta ja jouhevasti (tsekattu skoopilla) välillä 108.60 mVDC - 4550 mVDC.
Taustalla kiusallinen käyntiongelma, aika-ajoin "normaalisti" kiihdyttäessä, auto ei lähde vetämään ja käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä. Auto lähtee kuitenkin käyntiin ja veto-ongelman ollessa päällä ja painettaessa kaasupolkimen pohjaan kick-down:in kautta AINA lähtee niinkuin pitää.
Raikkaita ideoita vailla, omat rupeaa olemaan luilla..
Mika Juhani
Kaipa säädit potentiometrin 0.70volttiin kuuman tyhjiksellä ja keskimmäinen ja ylin nasta välistä?
lisäilmaluisti pitäisi toimia vain tyhjiksellä.
Mittaapa kaasuläpällä ..ruiskun alla olevan kolmitoimisen katkaisija toimivuus.
