2007 E500 4matic ulisee
Lakulaku
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Terve. Moottoritiellä tasaisella pintakaasulla tai varsinkin alamäessä kuuluu ikään kuin vaihteiston ulinaa. Tulee ja menee sen mukaan miten kaasua painaa ja muuttuu nopeuden mukaan. Se on voimistunut viimeisen 50.000km aikana (takana 125.000km). Kaveri sanoi, että voisi olla nelivedon murrosnivel. Onko kellään parempaa tietoa mikä tuo voisi olla?
Re: 2007 E500 4matic ulisee
W211 malleissa taisi olla perän laakerin suunnittelu virhe kun on vain joka toinen kuula rivistössä ja korjaantuu uuden ,paremmanlaakerin vaihdolla mutta se pitäisi ensin kohdistaa mistä se ääni tulee.
Onkohan tossa mitään tehtaan takuuta niin tällöin käytä veholla.
Lakulaku
atlas kirjoitti:W211 malleissa taisi olla perän laakerin suunnittelu virhe kun on vain joka toinen kuula rivistössä ja korjaantuu uuden ,paremmanlaakerin vaihdolla mutta se pitäisi ensin kohdistaa mistä se ääni tulee.
Ihan hemmetin vaikea sanoa mistä se tulee, kun kuuluu vaan yli 100km/h nopeuksissa. Täytyisi jonkun roikkua auton alla... :) Ehkä tehopenkissä kuulisi. Ajattelin vaan jos kyseessä on joku lastentauti niin voisi arvata mikä se on.
atlas kirjoitti:Onkohan tossa mitään tehtaan takuuta niin tällöin käytä veholla.
Tämä on Mercedes Deutschlandista kotoisin ja asun Espanjassa, joten Veho enintään kusisi vanteille. Takuuta oli 2v mutta sekin on jo mennyt.
Takuu..mutta onhan siellä vielä kaiketi jokin tuote vastuu takuu eli jos jokin osa ei täytä sille määriteltyä elin kaarta niin takuu pitäisi vielä toimia...?
Lakulaku
atlas kirjoitti:Takuu..mutta onhan siellä vielä kaiketi jokin tuote vastuu takuu eli jos jokin osa ei täytä sille määriteltyä elin kaarta niin takuu pitäisi vielä toimia...?
Hyvä kuule jos tässä maassa toimii edes normaali takuu. Auto on jo 8 vuotta vanha, joten en usko minkään vastuun jatkuvan niin pitkään. Edes Mersulla. Kyselin myös Jenkkifoorumilta. Katotaan jos siellä olisi jollekin sattunut vastaava eteen.
Mites siellä yleensä tarttee 4-matikia Espanjassa vai sattuiko vain eteen?
Toisaalta tuonti auto lopulta.
Lakulaku
atlas kirjoitti:Mites siellä yleensä tarttee 4-matikia Espanjassa vai sattuiko vain eteen?
Se tuli kaupanpäällisenä... jos haluaa beigen sisustan niin jopa Saksasta loppuu vaihtoehdot nopeasti. Siellä harrastetaan kovasti muovista mustaa. Ite halusin vähän valoa ja tyyliä kun ei maksa mitään enempää. Täällä asfaltti on nastojen puutteen takia kuin lasilla ajelisi, joten kyllä se liikenneympyröistä ampuu aika paljon kovempaa kuin Ferrarit.
Tuontoautoja ne on kaikki Suomessakin. :)
