W210 peräpää pompottaa
kuusikulma
Viesti Kirjoittaja kuusikulma »
-97 vuosimallin farkuväykyssä on tasonsäätö iskarit takana. Auto on ryhdikäs eikä perä roiku. Iskarit ei myöskään vuoda.
Peräpää on kuitenkin muuttunut kummalliseksi kun pompottelee kuopissa ihan kuin vaimennusta ei olis.
Missähän vika voisi olla?
-230k-
Re: W210 peräpää pompottaa
Viesti Kirjoittaja -230k- »
ainakin w124 korisissa kyseiset oireet tulee kun tasonsäädön kaasupallot on loppu. Joten uusia sellasia metsästämään jos sellaiset väyrysessäkin on :)
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Kaasupallot hankintaan :wink:
http://www.ebay.de/itm/2x-CORTECO-Druck ... 2a30ff4c3e" onclick="window.open(this.href);return false;
kuusikulma
Pitääkös noita palloja vaihtaessa poistaa paineet järjestelmästä jotenkin?
Kun otat pallon letkun irti niin paineet tulee itsestään mutta pitää varoa ettei jää itse alle eli auto pukkien päälle ensin.
Jos autoa on alhaalla niin silloin ei ole painetta siellä.
Sekin pitää ensin selvittää kumpu pallo siellä on rikki eli nipan reiästä kun työntää jonkin tapin sinne ja kumpi tappi menee syvemmälle palloon on se rikki.
kuusikulma
Hyvä, kiitos!
Tuleekos järjestelmä ilmata jotenkin vaihdon jälkeen vai ilmaakoitse itsensä?
Ajattelin samalla vaihtaa hydrauliöljyt (yhteiset ohjaustehostimen ja jousituksen kanssa)+suodattimen. Onko tietoa miten tuon vaihdon sais helpoiten tehtyä?
Pete B
Viesti Kirjoittaja Pete B »
Omassa W210 sama pomppimis efekti, uudet pallot nyt ostettu, mutta kun katsoin auton alle niin vasen tasonsäätöiskari irronnut ylä kiinikkeestä :shock: toivottavasti ei ole hajonnut 450€ uusi wtf, vai löytyykö jostain halvemmalla?
Taloudessa E 320CDI Avantgarde Farmari -00
Pete B
Kaasupallot hommattu ja toinen takaiskari kun oli ylhäältä poikki :( , ei raaskinut molempia iskareita vaihtaa samalla koska toinen on ok kunnossa, ainakin toistaiseksi.
