Eberi ja Webasto n räjäytyskuvia/tietoa (linkit)
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Tässä ois linkit saman otsikon alla.
Eberspächerin ja Webaston lisä oppia. :)
http://www.espar.com/pdfs/hydronic4_5.pdf
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 63378A.pdf
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... g_Tree.pdf
Toivottvasti helpottaa hakua.Ovat olleet aikaisemminkin esillä silloin kun aiheesta on keskusteltu.
Niin saattais ehkä kuulua linkki sivuille,mutta täältähän näistä kysellään. :wink:
Viimeksi muokannut Turbocompound, Pe 03.12.2004 22:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
A170cdi-00 1999-
MikaVeee
eberi
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Multa löytyy vanhempaan Eberin B5W ja D5W malliin räjäytyskuvat/kytkentäkaaviot jos joku tarvii
Maiköl Nait
Ex monta W-kirjainta.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
On niitä webaston cd:täkin olemassa, jos oikein tarvetta on tutustua räjäytysmalleihin. :shock:
samip
Re: Webaston räjäytyskuvia/tietoa (linkit)
Viesti Kirjoittaja samip »
Turbocompound kirjoitti:Tässä ois linkit saman otsikon alla.
Erittäin hyvät linkit. KIITOS!!!!!
Vielä kun löytyisi jostain Thermotop Z/S mallin ohjainlaitteen piirilevyn kytkentäkaavio... ei kellään olisi tietoa moisesta?
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CustomMB
Poistettu
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
PaHa kirjoitti:tuolaki jotaki tietoutta...
http://www.jl-import.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=178
Eilen mielenkiinnosta kesän jälkeen webastoo koittelin, mutta sepä ei vikkanu mitää :evil: Mistähän vikaa ensi alkais kattelemahan? Siis kaikki muu tuntuu toimivan mutta itte webasto ei herää.. olisko joitaki syttymis ongelmia. Mutta kuinka sinne pääsee käsiksi, ja onko "tyyppivikoja"?? Auto on w210 ja 290dt -96.
Tere,koita nollata websun muisti,kellosta päälle,ja ota 2kpl 25amp sulaketta irti 15-30sekunniksi sulakkeet takasin kiinni,niin pitäis startata,jos se on saanu jonkun virtapiikin ,niin se pitää nollata,ei muuta kun kokeilemaan.TERE
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Mulla on samaa vaivaa, thermotop s ohjainkortti on menetetty.
Mistä löydän järkevänhintaisen varaosan/vaihtolaitteen?
Autona W210 290td.
Websu löytynee vänkärinpuoleisen sisäloksun etureunan irroituksen jälkeen puskurin takaa
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ohjainkortti paskana täälläkin. Jos vain jostain löytyisi. Itse asiassa kaverillakin on, joten kaksi korttia kelpaisi heti. :?
kapselus
Eberspächer
Viesti Kirjoittaja kapselus »
Nostetaan vanhaa aihetta vähän esille..
Sisältöhän ei vanhene koskaan.
Jos ihmisillä on viel noita eberin hartsiin valettuja ohjainkönttejä eli aivoja mitkä ovat särkiä, voisin koittaa niitä loihtia takas toimivaksi.
Itsellä ei ole kuin yksi ja se on ehjä joten sitä en halua alkaa tutkimaan mitä on syönyt.
Jos joku omistaa rikkinäisen ohjausyksikön ja on valmis toimittamaan sen postilla niin voin maksaa postimaksun.
Lähetän osan takaisin jos löydän vian ja saan sen korjattua.
Lopullisen testin suorittaa osan omistaja.
Jos luit tähän asti niin pistä mailia!
