Viinaa tankkiin
arttu316
Viinaa tankkiin
Viesti Kirjoittaja arttu316 »
Tulipas tilattua omaan vehkeeseeni (w202 -94) Ecobox E85 muutossarja. Tuolle pitäisi jostain saada virta, ja saada se vielä niin että aina auton sammuessa myös boksin virta sammuu. Alustavasti suunnittelin ottavani virran konehuoneen navasta ja laittavani relleelle ohjausvirran virtalukosta. Olisiko tämä fiksuin (helpoin) ratkaisu? :D
Mursu perkaamo. HÖHÖ HÖÖÖ! Tötterö.
Re: Viinaa tankkiin
Sieltä sulake rasiasta saat suoraan virran kun katsot kummalta puolelta sulaketta se lähtee ja siitä vaihtoehtoja on paljon mistä otat...etsit vaan mistä virrat päällä ja pois toimii.
arttu316
Re: Viinaa tankkiin
Kävi mielessä ajatus ryöstää virta valoilta, silloin olis valmis "virtakytkin" :D Tietääkö kukaan foorumilainen minkälaiset arvot tuohon ecoboxiin pitäisi syötellä?
Jari Nysten
Re: Viinaa tankkiin
Tuolta re85 vois löytyä hyvää tietoa *linkki*
arttu316
Re: Viinaa tankkiin
atlas kirjoitti:Sieltä sulake rasiasta saat suoraan virran kun katsot kummalta puolelta sulaketta se lähtee ja siitä vaihtoehtoja on paljon mistä otat...etsit vaan mistä virrat päällä ja pois toimii.
Otin sulakerasiasta virtapiuhan? (puanisen irti ja laitoin ecoboxin samaan kiinni. Silti ei toimi. Voiko siitä sulakkeelta noin ottaa virran, vai miten? Mihin tossa w202 voi maadottaa? Siinä sulakerasian edessä on musta muovinen rasia, niin voiko siihen maadottaa?
pera8x
Re: Viinaa tankkiin
Viesti Kirjoittaja pera8x »
maadottaa voit melkein minne tahansa runkoon.
W201 250DT 20V
noroljan
Re: Viinaa tankkiin
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tarvitseeko se boxi virtaa myös kännistyksessä (jotkut piirit menee pois päältä, kun autoa käynnistää). Mittaa tuleeko sille virtaa kokoajan.
arttu316
Re: Viinaa tankkiin
noroljan kirjoitti:Tarvitseeko se boxi virtaa myös kännistyksessä (jotkut piirit menee pois päältä, kun autoa käynnistää). Mittaa tuleeko sille virtaa kokoajan.
Olipas hyvä kun kerroit! Itse en tätä asiaa muistanutkaan. Virta tulee tällä hetkellä sulakerasian edestä, josta virta menee pois ainakin silloin kun auto ei käy. :D PItääpä mittailla tuleeko startatessa virtaa siihen, koska jos ei tule, niin startin rikastus ei toimi.
E85 muunnoksista kiinnostuneet voi laitella privana viestiä. Omassa autossani toimii tällä hetkellä varsin hyvin, vaikka säätäminen onkin vielä kesken.
arska10
Re: Viinaa tankkiin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
arttu316 kirjoitti:E85 muunnoksista kiinnostuneet voi laitella privana viestiä. Omassa autossani toimii tällä hetkellä varsin hyvin, vaikka säätäminen onkin vielä kesken.
Eikös tuota tietoa voisi laitaa virallisesti tälle foorumille. Itse en tuosta tiedosta en hyödy mitään, kun ei ole ikinä ollut mersua bensa koneella.
arttu316
Re: Viinaa tankkiin
Saatan kyllä ihan oman threadin julkaista ko. projektista, jos kiinnostuneita löytyy. :)
arska10
Re: Viinaa tankkiin
Julkaise ihmeessä moni bensa kuski varmaan haluuaa siirtyä halvempaan
