Pystärin 114 ilmanputsarin puhdistus???????
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Kannen sain siitä auki ja siinä oli yksi pestävä metallisuodin ja sitten pitäisi päästä kait siinä pöntössä olevan suorimen alle puhdistamaan pohja öljystä ja mössöstä ja sitten uutta öljyä sinne, mutta miten se kuuluu purkaa :shock:
jupehalm
Re: Pystärin 114 ilmanputsarin puhdistus???????
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Siitä vaan nostaa suodattimen pois jos kyse nyt öljykylpysuodattimesta.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
supersepe
aika jännä juttu, näin itsekin kuvittelisin......voihan ollakin.....no kun siellä reunallla sellainen metalli palko 5mm ja koko pontön sisäreunan mitan. Laitoin sinne väliin wd40 yön yli, kun kuvittelin, että vaan ehkä tyytynyt ajan saatossa. Sitten seuraavan päivänä kopsautin pönttöä ylös alaisin, että jospa suodatin tulisi silleen pois. Ei mitään liikettä eli jos siitä vaan pitäisi nostamalla tulla , niin .......Nyt kyllä kaivataan ihan kädestä pitäen ohjetta. Onko joku lukitus tai jotain muuta. Voi olla hyvinkin helppo mutta ei vaan silleen ole valjennut. :shock:
jupehalm
Ei tietääkseni ole lukitusta jos ei sinne ole joku itse keksinyt sellaista.
Tuossa kuvia.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-W ... 0f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
supersepe
jupehalm kirjoitti:Ei tietääkseni ole lukitusta jos ei sinne ole joku itse keksinyt sellaista.
Tuossa kuvia.
Kiitos kuvista, minulla sellainen malli, joka ottaa ilman kahdesta kyljessä korkeussuunnassa olevasta aukosta eli ei ole ollenkaan kuvassa olevaa ilmanotto putkea, voisin kuvaa laittaa vaikka kännykällä, jos se antaisi vinkkiä millainen on.
supersepe
Löysin omasta suodattimesta numerot 3708085263 , joka on kait mann numero ja sitten 080060946302 mutta en löytänyt googlella mitään, josta olisi osat nähnyt :(
